Коллеги, никому не попадался SP 1.1 для Civil 3D 2017 с расширением .exe, для добавления в образ разворачивания.
*.msp не позволяет добавить
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
Привет, Андрей!
Судя по тому, что я нашла. Надо сделать те же действия, что и при exe->msp, как я писала в блоге
Только строка должна быть следующая: msiexec.exe /a C:\autocadsp2_32.msp /p C:\autocadsp2_32.exe
Кстати, какая винда у тебя?
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Тогда вопрос, а когда ты msp из браузера запускаешь, он запускает windows installer?
Если нет - нужны обновления windows или установка старых windows installer, т.е. придется с админами пообщаться.
Я эту инфу с форума symantec вытащила.
@Anonymous
Вот что говорит Autodesk по поводу добавления msp-файлов в развертывание:
Если в двух словах, то временно переименовываем в exe-файл, затем добавляем его, затем переименовываем обратно и правим ini-файл.
Не пробовал, но может поможет.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
@Alexander.Rivilis, спасибо!
Финт с переименованиями расширений и правкой ini файла сработал.
Но я так понимаю явного способа преобразования MSP в EXE нет.
Отлично (можешь отметить моё сообщение как Решение если оно тебя устроило)!
Что касается преобразования MSP->EXE, то я находил только какие-то (небесплатные) программы сторонних разработчиков. И работоспособность их я проверить не мог.
