Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
Ошибка установки AutoCAD 2016
1 REPLY 1
734 Views, 1 Reply
Пробовал делать ка вы советовали, но все равно выдает, что установка не завершена. Вот записи с temp папки.
1 REPLY 1
Alexander.Rivilis
Ошибка в этом:
Install	Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86)	Failed	Installation aborted, Result=1603
Troubleshooting Error 1603 on Microsoft Visual C++ 2008
How to remove and reinstall Microsoft Visual C++ Runtime Libraries
Если в двух словах, то следует деинсталлировать Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable и установить его повторно.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
