Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
ошибка авторизации Fusion 360
14 REPLIES 14
Message 1 of 15
1558 Views, 14 Replies
Установил Fusion 360 с офф. сайта. Запустил - вылетела ошибка
Удалил его полностью используя англоязычную инструкцию. Установил заново от имени Администратора(UAC отключен, брэндмаузер выключен, антивируса нет. SSL i TLS включены). Не помогло. Пингуется нормально.
Вот логи запуска.
14 REPLIES 14
Message 2 of 15
Alexander.Rivilis
1. Прокси отключено?
2. Брандмауэр отключен?
Если ответ ДА на оба вопроса, то отправь логи (думаю достаточно последнего) на указанный на картинке e-mail.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Message 3 of 15
Dmytro.Mukhin
soundchek9 написано:
На какую страницу ведет ссылка "Support Article"?
Проверьте настройки прокси в Internet Explorer (если у Вас интернет работает без прокси, то там ничего не должно быть в настройках - т.е. все по умолчанию), также проверьте соответствие настроек времени и часовых поясов в настройках Windows и аккаунта Autodesk.
Повідомлення корисне? Поставте "ВПОДОБАЙКУ" цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше питання відповіли? Нажміть кнопку 'ЗАТВЕРДИТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Експерт по рішенням Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифікований інструктор Autodesk | Autodesk Certified Instructor
Message 4 of 15
in reply to: Dmytro.Mukhin
сюда
никаких проксей я не использую. Время в Windows стоит правильное. Какое время стоит на акаунте аутодеска я не знаю. я хз где его там смотреть на сайте, в акаунте этого я не увидел.
20170120T152750 I PROXY: WindowsProxyOptionId set to Automatic
20170120T152753 W PROXY: failed to query IE proxy configuration - ͥ ��䥭 URL-र屠ࢲ�������� ������ꨠﰮ걨-����尠.
Че за? У меня же настройки прокси в ИЕ пустые, я их не использовал на этом компе никогда.
Message 5 of 15
Alexander.Rivilis
Тем не менее в Вашем логе есть информация о прокси (в моём логе её нет).
Expert Elite Member
Message 6 of 15
Alexander.Rivilis
@Anonymous
Какая версия Windows?
Expert Elite Member
Message 7 of 15
in reply to: Alexander.Rivilis
Windows 7.
У меня судя по всему закрыты порты 80 и 443.
Message 8 of 15
Alexander.Rivilis
Время не просто должно быть правильное. Нужно установить автоматическую синхронизацию времени в интернет и выполнить сихронизацию вручную:
Expert Elite Member
Message 9 of 15
@Anonymous
Ну и по поводу прокси. Проверь в реестре:
Expert Elite Member
Message 10 of 15
Alexander.Rivilis
@Anonymous wrote:
Windows 7.
Ты же говоришь, что у тебя брандмауэр отключен. Кто же эти порты блокирует? Может быть подключение через роутер и в нём брандмауэер включен?
Expert Elite Member
Message 11 of 15
Время почему-то не синхронизируется.
по поводу портов - я на 2ип.ру пытался проверить открыты или закрыты они, но я не знал что он показывает статус порта только когда он используется. все брэндмаузеры выключены, порты я в ручную открывал в модеме - не помогло. firewall в модемеде стоит в режиме Low(Allow legal WAN side access and PING from WAN side) если его выключить, то интернет вообще перестает работать.
Message 12 of 15
Alexander.Rivilis
Это плохо. У меня идеи закончились, так что остаётся только писать в техподдержку (e-mail на первой Вашей картинке).
Expert Elite Member
Message 13 of 15
Dmytro.Mukhin
Нужно зайти по этой ссылке https://accounts.autodesk.com (теоретически должно войти в настройки аккаунта Autodesk, если же нет, то нужно будет ввести логин и пароль от него же) и нажать на кнопку для редактирования. На этой странице убедится, что страна указана правильно, если же не правильно, то нужно выбрать ту, где находитесь.
Message 14 of 15
Поставил Беларусь - ничего не изменилось.
Message 15 of 15
тоже возникла проблема, но у меня два аккаунта. Ошибка возникала с аккаунтом на котором много сохраненного. Второй был пустой. Удалил прогу, поставил заново и авторизовался вторым. Все работает. Попробуйте зарегить новый аккаунт и посмотреть запуститься ли фюжн.
