Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
Ошибка 400 или Error 400 при активации
4 REPLIES 4
1663 Views, 4 Replies
Здравствуйте.
Уже неделю не могу побороть ошибку 400. Версия Автокад 2017 для преподавателя. Профиль заполнен, ключ, как вы понимаете, пришел, но при вводе стабильно эта пресловутая ошибка. К сожалению, статья, на которую вы ссылаетесь http://www.cae-simulation.net/2013/05/400.html больше не доступна. Не могли бы вы подсказать, как мне решить эту проблему.
Спасибо.
4 REPLIES 4
Alexander.Rivilis
Вы пробовали выполнить регистрацию здесь: https://registeronce.autodesk.com/prodreg/beginRegistration.action ?
Так же ознакомьтесь с этой статьей: https://knowledge.autodesk.com/ru/customer-service/download-install/activate/manual-activation-regis...
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
in reply to: Alexander.Rivilis
пробовали. пишет
Благодарим за запуск активации продукта. В системе возникла проблема регистрации или активации продукта. Отправьте информацию о регистрации через функцию Запрос к Службе работы с клиентами, и с вами свяжется представитель Autodesk.
Alexander.Rivilis
Тогда обратитесь в техподдержку образовательного сообщества: https://www.autodesk.com/education/support/edu-contact-us-form
Expert Elite Member
Здравствуйте!
Эта проблема решается очень просто.
1) Найдите файл hosts в директории: С:\windows\system32\drivers\etc\hosts
2) Откройте файл hosts и проверьте нет ли там строчек начинающихся с IP: 127.0.0.1 (без знака #)
3) Если есть такая строчка, то удалите ее и сохраните файл на рабочем столе с расширением .txt
4) Сделайте копию исходного файла С:\windows\system32\drivers\etc\hosts (на всякий случай)
5) Удалите расширение .txt у созданного файла hosts на рабочем столе и замените им от имени администратора исходный файл в директории С:\windows\system32\drivers\etc\hosts
6) Запускайте AutoCAD 2017 и радуйтесь активированной программе!
