Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
Нету ярлыка автокада
26 REPLIES 26
Message 1 of 27
5576 Views, 26 Replies
были небольшие проблемы с установкой но после того как установил нету не где ярлыка самого автокада
26 REPLIES 26
Message 2 of 27
kpblc2000
Вообще-то в нормальном варианте проблем с установкой быть не должно. Как вариант - полный снос и повторная установка
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Message 3 of 27
Alexander_Chernikov
Если только ярлыка нет, его можно и создать.
А Автокад - то запускается (файл acad.exe в папке ...program files/autodesk/autocad20xx)???
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням!
Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ"
Олександр Черніков / Alexander Chernikov
Facebook | LinkedIn
Message 4 of 27
Alexander.Rivilis
Видимо эти проблемы и привели к отсутствию ярлыка. И на 99% это не единственная проблема. Поэтому как написал @kpblc2000 полная деинсталляция и установка по этой статье:
Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Message 5 of 27
in reply to: kpblc2000
Просто удалить папку автодеска? где папка автокада и папка WI?
Message 6 of 27
Alexander.Rivilis
Ни в коем случае!!! Только деинсталляция с "подчисткой хвостов":
https://knowledge.autodesk.com/ru/customer-service/download-install/remove-products/clean-uninstall
Expert Elite Member
Message 7 of 27
Alexander_Chernikov
Наличие папки WI указывает, скорее всего, что использовался метод "Install Now", а надо "Download Now"!
Прочитайте внимательно инструкцию, приведенную @Alexander.Rivilis в 4м посте (Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk)!
Facebook | LinkedIn
Message 8 of 27
in reply to: Alexander_Chernikov
Все равно не могу почитстить полностью, можно как нибудь помочь?
Message 9 of 27
Alexander.Rivilis
Лицензия студенческая? Если да, то помочь может Техподдержка Образовательного сообщества
Expert Elite Member
Message 10 of 27
in reply to: Alexander.Rivilis
Все равно не помогает
может всю папку удалить и скачать заново?
Message 11 of 27
Alexander.Rivilis
Что не помогает? Техподдержка? Удаление папки не поможет. А скачать инсталляцию как написано в  Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk   конечно нужно.
Expert Elite Member
Message 12 of 27
Инсталляцию я скачал но установить не могу из-за того что мало места не диске(С)
Message 13 of 27
Alexander.Rivilis
Значит нужно освободить место.
Expert Elite Member
Message 14 of 27
что именно удалять(очистить) если только автодеск занимает 3.44 гб
Message 15 of 27
Alexander.Rivilis
1. Весь каталог Autodesk можно перенести на диск D:\
2. Наверняка на диске C:\ есть куча мусора, которую можно удалить.
Expert Elite Member
Message 16 of 27
Я вроде почистил диск перенес автодеск, скачал инсталляцию, просто у меня теперь на диске (С) и (D) по одному автодеску ивсё по старому, ничего не работает(
HELP
Message 17 of 27
kpblc2000
Попробуй удалить c:\Autodesk и запустить установку с диска d:
autolisp.ru
Message 18 of 27
Alexander.Rivilis
HELP
На диске C:\ не нужен каталог Autodesk.  Я рекомендовал перенести на диск D:\
После этого запускаешь setup.exe из каталога D:\Autodesk\AutoCAD_20NN_XXXX от имени администратора с отключенным антивирусом. NN И XXXX зависит от версии и языка локализации AutoCAD
Кроме этого могу лишь повторить: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Expert Elite Member
Message 19 of 27
У меня не прожимается кнопка (Установить)
Message 20 of 27
Alexander.Rivilis
Покажите как это выглядит - воспользуйтесь кнопкой для вставки картинки изображение.png
Expert Elite Member
