Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
Не запускается 3Ds Max 2018
14 REPLIES 14
Message 1 of 15
19064 Views, 14 Replies
Добрый день.Установил 3Ds Max 2018 студенческий и при запуске не появляется ровным счетом не чего.не ошибок,не чего.только на доли секунды появляется заставка 3Ds max.Как решить данную проблему?Устанавливал на win 7 х64
14 REPLIES 14
Message 2 of 15
Alexander.Rivilis
Почитайте: 3ds Max fails to launch after loading splash screen
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Message 3 of 15
Возможно еще вот это поможет: https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Resett...
Кстати, если у Вас установлен .NET Framework 4.7, то его следует деинсталлировать и установить .NET Framework 4.6.2:
Autodesk products not working after installing .NET Framework 4.7
Expert Elite Member
Message 4 of 15
in reply to: Alexander.Rivilis
Спасибо большое.Но не чего из этого не помогло.
Message 5 of 15
Alexander.Rivilis
Значит потребуется "чистая" повторная установка - сначала полная деинсталляция с подчисткой хвостов, потом установка по этой инструкции: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Expert Elite Member
Message 6 of 15
Благодарю)Все запустился)но теперь он не хочет активироваться пишет ошибку (0015.111)
Честно говоря не думал что будет столько мучений с установкой 3Ds Max
Message 7 of 15
Alexander.Rivilis
Теперь сюда: https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Forcing-re-activation-of...
Expert Elite Member
Message 8 of 15
Это если Вы указали правильный серийный номер: https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Activation-Error-0015-11...
Expert Elite Member
Message 9 of 15
Спасибо)Ты настоящий гуру!)
Message 10 of 15
Alexander.Rivilis
Теперь всё в порядке?
Expert Elite Member
Message 11 of 15
@Alexander.Rivilis  написал (-а):
Здравствуйте, у меня возникла та же проблема с запуском студенческой версии. К сожалению, ссылка  Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk  не работает. Не могли бы вы помочь  с корректной ("чистой") установкой программы?
Message 12 of 15
Alexander.Rivilis
Ссылка работает. Я только что это перепроверил. Возможно у Вас проблемы с интернетом. Вот ссылка: https://knowledge.autodesk.com/ru/community/article/49981
Expert Elite Member
Message 13 of 15
странно, но у меня выходит :
Страница не найдена
Возможно, эта страница была перемещена или удалена.
Message 14 of 15
Alexander.Rivilis
Дубликат статьи здесь: https://forums.autodesk.com/t5/ustanovka-i-litsenzirovanie/rekomenduemye-deystviya-pri-ustanovke-po-...
Expert Elite Member
Message 15 of 15
СПАСИБО !!!!
