Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
Не удается активировать AutoCAD 2018
18 REPLIES 18
Message 1 of 19
3948 Views, 18 Replies
не удается активировать программу. после того как ввел серийный номер  постоянно выдает ошибку ошибка при запуске.jpgошибка регистрации.jpg
18 REPLIES 18
Message 2 of 19
lena.talkhina
@Anonymous добрый день!
Это не ошибка, AutoCAD предлагает вам ввести данные учетной записи или серийный номер, чтобы активировать.
Что вы делаете после того, как появляется данное окно?
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
Message 3 of 19
in reply to: lena.talkhina
при нажатии повторить открывается это же окно, а при нажатии закрыть соответственно закрывается
Message 4 of 19
lena.talkhina
Какой у вас тип лицензии и где вы скачивали AutoCAD?
Вам НЕОБХОДИМО ввести данные по лицензии, чтобы хоть что-то начало работать. В данный момент у вас в корне неправильный подход к проблеме, вы пытаетесь закрыть диалоговое окно, которое запрашивает данные о лицензии, чтобы ПО могло работать.
Message 5 of 19
программу я скачал с личного кабинета, данные уже ввел (ключ). созвонился с представителем фирмы продавца, он говорит, что все правильно сделали. активацию увидел, присылал мне настройки експлойера и часов, все сделал. сначала нельзя было войти в систему потому как стояло якобы не правильное время. сейчас не знаю что уже
Message 6 of 19
lena.talkhina
У вас есть какие-нибудь логи?можете прикрепить?
Message 7 of 19
напишите конкретнее, что нужно сделать
Message 8 of 19
lena.talkhina
Давайте пока без логов, вы не ответили какой у вас тип лицензии. Но судя по упоминанию продавца, коммерческий.
Видимо, локальная, раз вы пытаетесь активировать с локальной машины
Ок, на первом окне вам нужно войти в учетную запись. После чего активация пройдет автоматически при наличии интернета (с подключением же все нормально?).
Если вам не удается войти в учетную запись, выбираете опцию ввести серийный номер. Вводите его. Далее идете на сайт https://registeronce.autodesk.com/prodreg/beginRegistration.action
Авторизуетесь там, проводите активацию и вводите данные активации, которые придут по электронной почте в продукте.
Если у вас возникнут какие-либо вопросы по активации на сайте, их необходимо задать вашему продавцу.
Message 9 of 19
уточните какие логи и где я их могу взять
Message 10 of 19
lena.talkhina
ermillena написано:
логи установки хранятся либо на диске C или в папке установки ПО.
Но попробуйте для начала сделать то, что я описала сообщением выше.
Message 11 of 19
вкладка "код запроса". что с ним делать
Message 12 of 19
Alexander.Rivilis
@Anonymous
Почитайте и выполните все рекомендации: https://knowledge.autodesk.com/ru/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/Meta-licensing.html
Убедитесь, что у Вас не заблокирован доступ к серверу Autodesk и открыт порт 443.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Message 13 of 19
lena.talkhina
Код запроса формируется в AutoCAD...При выборе метода активации  должно отобразиться.
Message 14 of 19
нажимаю активировать, потом еще окно "у вас есть лицензия которую вы хотите ативировать?", жму "активировать", и появляется окно с желтым треугольником-- Лицензия на продукт отсутствует  Лицензия на продукт более не доступна. Сохраните результаты и завершите работу до закрытия автокад 6мин. и 3 варианта сохранить и выйти продолжить и просто выйти. конец истории. больше ничего не происходит.
Message 15 of 19
lena.talkhina
Проверьте серийный номер вместе с поставщиком ПО.
Также нужно проверить учетные данные, к которым прикреплен серийный номер.
Message 16 of 19
все данные вводились копированием, что исключает ввода ложных знаков
Message 17 of 19
lena.talkhina
@Anonymous у нас нет возможности проверить какой серийный номер какой учетной записи принадлежит. Это может сделать ТОЛЬКО ваш продавец. Свяжитесь с ним еще раз, в его обязанности входит техническая поддержка.
Message 18 of 19
уже связались, они обещали пообщаться по этому поводу с автодеском.
не смогли помочь по телефону
Message 19 of 19
lena.talkhina
тогда остается только подождать их ответа.
Пока можете еще раз попробовать активировать указанными выше методами, может все-таки что-то выйдет из этого.
