Добрый день!
возникла проблема с переносом лицензии. Мой компьютер умер, заменил на новый. Установил AutoCad, и при активации выдает ошибку что нет такой лицензии. Лицензия была куплена. Помогите перенести лицензию.
Заранее благодарю.
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
Вы не написали какая ОС теперь на новом
В любом случае этот вопрос может (и то не факт, т.к. с поддержки 2011 уже давно снят) решить только Ваш поставщик этого автокада либо любой из официальных партнеров
1. Если Вы в курсе на какой e-mail зарегистрирован этот AutoCAD (точнее его серийный номер), то можно (попытаться) выполнить ручную активацию на одном из этих сайтов:
https://registeronce.autodesk.com/prodreg/beginRegistration.action
https://ava.autodesk.com (необходимо сначала ввести в строке ввода строку: get activation code )
First Name и Last Name следует заполнять только на латинице.
2. Если нечего не помогло, то обращаемся к своему поставщику - партнеру Autodesk. Если его не существует или он перестал быть партнером Autodesk, то обращаемся к одному из Золотых партнеров Autodesk - они должны Вам помочь.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
