Добрая ночь, уважаемые сотрудники компании Autodesk!
У меня отсутствует обновление Autodesk Licensing Service 9.2.2.2501 в AutoCAD Desktop App, при запуске AutoCAD 2020, пустой белый экран, не могу поставить обновление. Скачиваю архив Autodesk Licensing Service 9.2.2.2501, разблокироваю архив, запускаю автономный экзешный файл при помощи администратора (там, в файле, нет кнопки заблокировано), ничего не происходит. Обновление KB4019990 стоит.
Возможно, мне надо переустановить AutoCAD 2020, но, даже, если я идеально переустановлю AutoCAD 2020, у меня может возникнуть та же трудность, где там идеально переустановить, когда я не могу установить обновление.
С уважением,
Леонид.
Solved by lena.talkhina. Go to Solution.
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
Ничего происходить и не должно. Точнее, никаких сообщений об установке этого обновления нет.
Проверьте содержимое файла "C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\version.ini"
Там должно быть:
[General] version=9.2.2.2501
Ну и должен быть каталог с именем "C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\9.2.2.2501"
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Попробуйте вручную создать ярлык для файла acad.exe (найти его в проводнике и по правой кнопке мыши выбрать "Отправить -> Рабочий стол ).
Потом надо отредактировать свойства ярлыка, добавив в строке "объект" ключ /nohardware
(должно получиться: "c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2020\acad.exe" /nohardware).
Попробуйте запуститься с этого ярлыка...
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням!
Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ"
В общем, пытаюсь добить, но бесполезно. Дело в том, что, когда я первый раз разблокировал архив, я тут же запустил файл Autodesk Licenzing, однако я не увидел окна, поэтому подумал, что что-то не то, и удалил этот файл. Возможно, обновление не до конца установилось, потом я делал восстановление системы, пытался по новому установить это обновление, к которому нет окна, но, время, скорее всего, ушло. Жаль, что Autodesk не сделало окно к обновлению. Ярлык acad.exe не работает (смотрите скриншоты).
Вот, какие получились скриншоты.
С уважением,
Леонид.
@Anonymous написал (-а):
Леонид, добрый день!
В нашем сообществе не столько сотрудники компании Autodesk, сколько наши прекрасные пользователи!
Мы помогаем друг другу с помощью своих знаний и опыта и некоторые из нас получают признание и дополнительные статусы, позволяющие получать больше информации от компании.
Для общения с руководством компании в России и СНГ вы можете обратиться в Прямую линию
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
