Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
Не могу установить AutoCAD 2016
2 REPLIES 2
797 Views, 2 Replies
Подскажите пожалуйста. Проблема у меня такая...был установил автокад 16, но не правильно...пришлось удалять, но что то не так удалил или не все удалил что теперь при каждой новой установке пишет мол, автокад у вас уже установлен, хотите продолжить?!) и устанавливает просто какието компоненты...которые я всегда удаляю...потому что они бессмысленны, так как даже ярлык не отображается с автокадом....Что в такой ситуации делать?
2 REPLIES 2
Alexander.Rivilis
Нужно выполнить полную деинсталляцию AutoCAD и только после этого его можно будет устанавливать по новой:
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/clean-uninstall
https://knowledge.autodesk.com/ru/customer-service/download-install/remove-products/clean-uninstall (русский перевод может быть недостаточно точным).
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
lena.talkhina
Добрый день @Anonymous  !
Добро пожаловать в  Сообщество пользователей Autodesk
Вам помогли советы @Alexander.Rivilis ?
Если да, нажмите на кнопку "Утвердить решение"под соответствующим сообщением, это поможет другим пользователям сообщества быстро находить ответы и преимущества данного решения.
Если нет, не стесняйтесь опубликовать больше информации в данной теме, чтобы все пользователи знали, что в данный момент осуществляется поиск решения и это поможет вам достичь результата быстрее.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
