Бессрочная лицензия + maintenance plan.
При активации лицензии сейчас дают версии 2019-2015
Неожиданно потребовалась лицензия AutoCAD 2014 и 2013. Без 2013 в принципе можно и обойтись, с 2014 хуже.
1. Есть шанс получить лицензию создав запрос в техподдержку?
2. Остались старые серийные номера (у нас старая бессрочная лицензия, оплачивался maintenance plan года с 2010, как мне кажется, остались серийники из личного кабинета и коробки которые получались в то время). Активировать лицензию технически возможно? Это не нарушает лицензионное соглашение? Мне не нужно увеличивать количество рабочих мест, мне нужна возможность запустить старую версию.
Solved by lena.talkhina. Go to Solution.
Думаю что это сделать нельзя, так как доступны только три последних версии. Но лучше всего будет одновременно обратиться в техподдержку и к партнеру Autodesk - они смогут на этот вопрос ответить точнее, чем такие же как и Вы пользователи продуктов Autodesk на этом форуме.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Добрый день!
По подписке не осуществляется даунгрейд.
Доступные вам лицензии отображаются в вашей учетной записи. Обновление лицензий идет автоматически, если ваша организация продлевает подписку.
Версии 2014 сняты с технической поддержки.
В любом случае, данный вопрос нужно решать, как вам указали ранее, через вашего поставщика ПО.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
