Як викладачу надати доступ до програмного забезпечення Autodesk своїм студентам?
Навіть після реєстрації та підтвердження статусу студента не вдається отримати доступ до програм.
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням!
Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ"
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Alexander_Chernikov. Gehe zur Lösung
Дійсно, при реєстрації студентів на освітньому порталі Autodesk досить часто виникає повідомлення про проведення експортної перевірки – при вході на освітній портал студент бачить таке повідомлення:
Перше, що слід зробити в цьому випадку – оновити сторінку!
Якщо не допоможе – слід чекати, та, на жаль, ця перевірка може тривати досить довго.
Але, викладач (звісно, зареєстрований раніше на освітньому порталі Autodesk) може надати доступ до ліцензії на відповідний продукт – він може мати 125 ліцензій.
Як це зробити, показано у доданому відео.
В даному випадку чекати на появу в особистому кабінеті посилання на ліцензії довелось майже сутки, але, взагалі, ця процедура займала десь годину.
Відповідний лист від Autodesk має прийти Вам на пошту.
Друга частина інструкції - у відео
Звісно, після закінчення експортної перевірки студент має повідомити викладача про це, призначену студенту ліцензію можна відкликати і надавати її надалі іншим студентам за потреби.
Дуже правильна та повна інформація, дякую автору Alexander Chernikov. Також ваші студенти можуть у їхньому акаунті додати собі для вивчення студентські версії продуктів, вказавши назву вузу та номер студентського квитка (всі продукти будуть їм доступні для вивчення, робити курсові чи дипломні проекти на вищих рівнях).
