Підписка, встановлення та ліцензування – Українською
Замало придбати підписку, адже треба ще правильно встановити та налаштувати програмний продукт для подальшої плідної роботи з ним. Тому у цьому розділі ви знайдете відповіді на питання про підписки на програмні продукти і сервіси Autodesk, та вирішите питання щодо ліцензування і його встановлення
Проблема при отримані студентського доступу
12 ANTWORTEN 12
GELÖST
Nachricht 1 von 13
rozhkovskiy
4344 Aufrufe, 12 Antworten
Доброго дня. Я студент і хочу отримати AutoCAD для навчання. Але після реєстрації і перевірки моїх документів я не можу завантажити AutoCAD. При тому на електрону пошту прийшло повідомлення, що всі мої дані перевірені і я можу користуватись AutoCAD. Після входу в обліковий запис на сторінці з'являється такий напис:
Sorry Данііл,
Your eligibility to use Autodesk products is undergoing standard export screening. You can visit our Export Compliance page or contact us for more information.
Я написав службі підтримки Autodesk електроний лист але відповіді нема. Буду вдячний за допомогу
(Case 20490572)
12 ANTWORTEN 12
Nachricht 2 von 13
Alexander_Chernikov
als Antwort auf: rozhkovskiy
Вітаємо у спільноті!
Спробуйте звернутись до свого викладача. Якщо він зареєстрований в освітній спільноті Autodesk, він може надавати запрошення своїм студентам, зокрема, для завантаження програми.
Потім у Вас буде 30 днів пробного періоду, протягом яких експортна перевірка закінчиться.
Подивиться також цю тему
https://forums.autodesk.com/t5/pidpiska-vstanovlennya-ta/eksportniy-kontrol-dlya-osvitnih-pidpisok-a...
До уваги @anatolie.davidenco
(Case 20490572)
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням!
Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ"
Олександр Черніков / Alexander Chernikov
Facebook | LinkedIn
Nachricht 3 von 13
anatolie.davidenco
Вітаю!
Перевірив ваш запит і бачу, що освітня підтримка відписалась вам декільки днів тому. Вони підтвердили, що ваш запит проходить експортну перевірку, тому потрібно трохи почекати. Якщо ж вам потрібний негайний доступ до програми, ви можете активувати пробний період на 30 днів безкоштовно, до моменту завершення перевірки.
Дайте знати, якщо маєте ще якісь питання.
Всього найкращого!
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" повідомленню! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку 'ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Анатолій Давиденко | Anatolii Davidenco Facebook
Installation & Licensing specialist | Autodesk Global Product Support
Nachricht 4 von 13
new_l_anna_l
  • Привіт, у вас вийшло отримати доступ до продуктів автодеск після зіткнення з проблемою "Your eligibility to use Autodesk products requires completing the screening process"?
Nachricht 5 von 13
anatolie.davidenco
als Antwort auf: new_l_anna_l
Анна, вітаю!
Бачу, що проходите через процедуру експортного контролю - це цілком нормально для всіх заявників. Як давно запросили студентську ліцензію? Зверніть увагу на статтю:
Експортний контроль для освітніх підписок Autodesk
Дякую!
Nachricht 6 von 13
DmytroMukhin
Вітаю!
Якщо у Вас виникли якісь питання, то краще задати питання окремо. Звісно, є рекомендація спочатку шукати щось подібне, але у випадку з підписками краще створювати нову тему із деталями які виникли у Вас, бо можуть виникнути додаткові питання і щось може вже відрізнятись.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Менеджер спільноти Autodesk | Autodesk Community Manager
Nachricht 7 von 13
new_l_anna_l
als Antwort auf: anatolie.davidenco
Добрий день, учора. Я правильно розумію, що мені необхідно просто чекати 1 місяць, поки йде перевірка, чи необхідно, щоб я зробила якісь додаткові кроки?
Nachricht 8 von 13
Так треба чекати (може, менше місяця...).
Або звернутись до свого викладача.
Або поставити до отримання освітньої ліцензії випробувальну (тріальну) версію...
Facebook | LinkedIn
Nachricht 9 von 13
Дуже дякую за відповідь!
Nachricht 10 von 13
DmytroMukhin
Вітаю!
Я так розумію, що питання вирішено. Вірно? Якщо так, то прошу відзначити відповідь, що вирішила питання кнопкою "Прийняти рішення".
Nachricht 11 von 13
bkinash1106
Доброго дня,та сама проблема,як все вирішилось,та скільки довелось чекати?
Nachricht 12 von 13
DmytroMukhin
als Antwort auf: bkinash1106
Вітаю!
Ідентичних випадків не буває, тому будь-яка відповідь в подібних випадках щодо доступу матиме сенс лише як те, як було у того чи іншого користувача, але не означатиме, що так само буде і у інших.
Рекомендую ознайомитись із темою "Експортний контроль для освітніх підписок Autodesk".
Nachricht 13 von 13
romanych757
als Antwort auf: DmytroMukhin
Доброго часу! подав заявку 20 липня та все щэ пише.що йде перевирка
