영문 오토캐드 포럼 인기글] ACAD 2026 VP 라인 유형
hyosun_jung
Alumni Alumni
274 조회수
3 답변
1/4 메시지
hyosun_jung
질문내용:
뷰포트 내에서 레이어의 선 유형(일반적으로 HIDDEN2)을 설정하면 여전히 연속으로 표시됩니다. 2023년에는 이런 일이 일어나지 않습니다. 어쩌면 내가 잊어버린 "사용자 지정 설정" 세트가 있을 수 있습니다.
이 문제를 해결하려면 어떻게 해야 하나요?
감사합니다.
본 게시글은 영문 오토캐드 포럼에서 인기있는 게시글로 구글로 번역되었습니다. 더 많은 답변과 자세한 사항이 궁금하시면 영문 원문을 참고하세요.
원문: https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/acad-2026-vp-line-type/m-p/13611574#M1152963
게시글과 답변이 유용하다면 "좋아요"를 눌러주세요~
질문이 해결된 답변에 "솔루션 수락"을 눌러주세요~
Autodesk Community - Korean Community Manager, Hyosun Jung
수락된 솔루션(1)
275 조회수
3 답변
답변 (3)
2/4 메시지
hyosun_jung
수락된 솔루션
2020년부터 2026년까지 버전에서 테스트했습니다.
2025년과 2026년부터 귀하의 문제를 복제할 수 있습니다.
2024와 같은 이전 버전에서는 레이아웃 S-2에서 Plans.dwg 22510을 그릴 때 다음을 입력하기만 하면 됩니다.
PSLTSCALE
1
REGENALL
그러면 이제 HIDDEN2 VP 선종류가 표시됩니다.
그러나 2025 & 2026 년부터 위의 명령 후에 HIDDEN2 VP 선 종류 재정의를 볼 수있는 유일한 방법은 PLOT PREVIEW를 수행하는 것입니다.
3/4 메시지
exceeds
어 이건 오류 같은데요;;
프리뷰에서만 볼 수 있다니
4/4 메시지
hyosun_jung
영문 포럼의 글을 그대로 가져온것인데 ㅠㅠ, 그럼 어떤식으로 해결할수 있을까요?
