[참석자 QnA 공유] 성공적인 Plant 3D 프로젝트를 위한 스펙과 카탈로그 관리
안녕하세요!
어제 오토데스크에서 주최한 Plant 3D의 스펙과 카탈로그 관리에 대한 웨비나가 진행되었습니다.
그리고 저희가 어렵게 초청한 웰크론한텍 노승환 차장님이 실제 솔루션 데모를 통해 여러 실무 팁을 보여주신 덕분에, 참가자 분들의 질문도 많았던 웨비나였어요! 실무자 분들의 Q&A라 다른 분들께도 도움이 되었으면 하는 마음으로, 오토캐드 포럼에 공유합니다.
질문1: AutoCAD Plant 3D를 활용하여 설비 배관과 공조 덕트 설계를 진행하면서, 어떤 리습(LISP) 스크립트를 사용하셨는지, 특히 특수 리습을 따로 구성하여 사용하시는건지 여쭤보고싶습니다.
답변1: 별도의 리습을 작성 및 개발하여 사용하고 있습니다. 일반 캐드의 리습도 적용 가능합니다만, 2d의 성격 보다는 3d에서의 환경 및 기능이 중요하여 별도로 개발하여 사용하고 있습니다.
질문2: Y스트레이너의 in,out 말고 drain에 포트를 하나 더 추가해봤는데 ISO에서는 연결이 되지 않고 별도 iso sheet로 생성 되더라고요. 혹시 시연 해 주실수 있을까요?
답변2: 실시간 시연은 현재 안될거 같구요, 간단하게 팁을 드리면 스트레이너를 3웨이 타입으로 생성 하시고, port 도 3개가 있어야 합니다. 그리고 iso symbol에도 3웨이 스트레이너를 별도로 생성 하셔야 됩니다.
질문3: 타 프로젝트에서 작업한 것을 다른 컴퓨터로 옮겨서 작업할 때는 카탈로그 저장된 컨텐츠파일과 pspc,pcat을 같이 옮기는 것이 맞나요?
답변3: 동일한 컴퓨터에서 프로젝트가 이동할때는 카탈로그 이동은 필요 없지만, 다른 컴퓨터로 이동시에는 카탈로그 파일과 스펙 파일도 이동 되어야 합니다.
질문4: PJT 진행 중 PMS변경에 따른 3d형상 및 디스크립션이 변경되었을 경우, 기 작성 3D 형상 및 디스크립션 변경이 용이한가요? 변경된 item이 최종파일인지 확인하는 기능이 있나요?
답변4: 변경은 용이한 편입니다. 스펙에서 우클릭 -> check for spec update라는 기능이 있어서 한번에 다 적용이 되지만, 별도의 확인하는 기능은 없기 때문에 iso 도면 출도시 확인 하시거나 형상이나 옵션 값을 확인하시는 것을 추천 드립니다.
질문5: Compatible standard에는 보통 뭐를 입력 하나요?
답변5: 보통은 입력을 안 하는데 저 같은 경우는 iso 도면 및 bom 때문에 배관의 사이즈를 입력하고 있습니다.
질문6: 가끔 긴 문자는 모두 입력이 안되던데 이런 경우는 어떻게 해야 하나요?
답변6: 얼마나 긴 문자를 입력하시는 지는 모르겠지만, sqlite에서 더블 클릭하여 테이블 값 수정을 하시면 가능합니다. 간혹 안되실 때는 sqlite expert personal 버전으로 해보시는 것을 추천 드립니다.
