유사노드분해, 도면정비, 선을 폴리선으로
hermm
345 조회수
1 답변
1/2 메시지
hermm
Map3D, Civil3D에서 사용 가능한 도면의 부정확성을 향상하는 방법으로,
Mapclean, 도면정비, 도면정리 기능이 있습니다.
그중 유사노드분해는,
개념적으로는 선중에서 가능한 모든선을 모두 폴리선으로 변경합니다.
선과 폴리선의 차이는 동일한 형상이어도,
유사노드를 통해 1개의 객체로 볼지 유사노드로 나누어진 여러개의 객체로 볼지,
이 개념이 가장 중요합니다.
이러한 개념을 통해서, 예를 들자면 기존에 연결되어진 수치지형도의 등고선이 모두 explode된경우,
모두 끊어진 많은 선의 형태로 존재 할 때에 다시 폴리선으로 적용이 가능합니다.
긴 링크가 불필요하게 여러 개의 작은 링크로 나눠진 경우에,
유사 노드 검색, 노드 분해, 두 객체 결합,두 선형 객체의 교차점에 있는 노드를 제거,
다양한 Z 값을 가진 2D 폴리선 상의 유사 노드 분해시, 객체의 첫 번째 Z 값 사용.
3D 폴리선  첫 번째 정점의 Z 값 사용, 3D 폴리선 유지.
기타 모든 특성에 대해서는 첫 번째 객체의 값이 사용.
특정 유형의 데이터가 손실될 수 있습니다.
(두 개의 선이 부착된 객체 데이터를 가지고 있는 경우,  두 선 중 한 선의 객체 데이터만 유지, 다른 도면층 상의 두 선이 끝점을 공유하고 있는 경우, 두 도면층 중 하나의 도면층에만 존재)
위의 관계로 도면이 정비됩니다.
346 조회수
1 답변
답변 (1)
2/2 메시지
daeun_jun
안녕하세요! 오토 캐드에 다양한 정보를 올려주셔서 감사합니다.
프로파일과 서명을 등록하시면 더 좋을것 같아요. 그러면 @hermm 님께 연락을 하기 더 쉬워집니다. 😊
게시판 가장 상단에 고정되어 있는 게시글을 확인해보세요. 프로파일과 서명을 등록하는 글을 안내하고 있습니다.
Autodesk Community
Product Specialist, Daeun Jun
