Dear Friends,
I try to compile sample VC++ projects in the AutoCAD Plant 3D SDK(For 2017).
And I got an error MSB8008: Specified platform toolset (v140) is not installed or invalid.
I got this error for all (C++) samples of AutoCAD Plant 3D SDK(For 2017).
I am using Visual studio 2015.and Autocad P&ID 2017.
I try to change platform toolset to Visual Studio 2012 (v110) From .But the problem is not solved.
My current Platform toolset is Visual Studio 2015 (v140).Because im working with AutoCAD P&ID 2017.
How to solve this problem.please give your suggestion.
Note that:
I downloaded AutoCAD Plant 3D SDK(For 2017) From the below Link
http://www.autodesk.in/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=15460551
Thank you Friends,
Nathan.
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
Oops! Not PnIDObjects.lib but PnP3dObjects.lib
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Dear Friend,
Thank you for Your Suggestion.
It Works fine now.
Thanks&Regards
Nathan
