ObjectARX
OSNAP Problem - APERTURE ignored?
2 REPLIES 2
Kyudos
365 Views, 2 Replies
If you have OSNAP set to Endpoint (for example), drawing tools ignore APERTURE completely and snap to the nearest endpoint if you hover over any part of a line. This makes the endpoint snap far too aggressive.
Is there any way to make it obey the APERTURE? And if not, what is APERTURE actually for?
2 REPLIES 2
Alexander.Rivilis
in reply to: Kyudos
You misunderstand the purpose of APERTURE. If entity (not it's endpoint) is in APERTURE of cursor - then endpoint osnaped.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Kyudos
in reply to: Alexander.Rivilis
I see that that is the case, but it isn't what the help for APERTURE suggests....
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/AutoC...
”Boost
