ObjectARX
How to check module loaded?
1 REPLY 1
Dang.D.Khanh
201 Views, 1 Reply
There is a .dll that was previously loaded via .netload.
In DynamicLinker from Arx [21]
I used ::GetModuleHandle("name.dll") but the result always returns NULL.
(However on some other sdk versions this code works.)
Is it possible to check based on module name?
Thanks you!
1 REPLY 1
You can try define this function:
#pragma comment (lib ,"acdbmgd.lib")
bool __cdecl ExtensionLoader_IsLoaded(wchar_t const * path));
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
”Boost
