Problem intersectWith using
	int out = 0;
	AcDbEntity* pEnt1;
	AcDbEntity* pEnt2;
	AcGePoint3d pick;
	AcDbObjectId id1;
	AcDbObjectId id2;
	Acad::ErrorStatus es;
	AcGePoint3dArray is;
	acdbGetObjectId(id1, tempEN1);
	acdbOpenAcDbEntity(pEnt1, id1, AcDb::kForRead);
	acdbGetObjectId(id2, tempEN2);
	acdbOpenAcDbEntity(pEnt2, id2, AcDb::kForRead);
	es = pEnt1->intersectWith(pEnt2, AcDb::kOnBothOperands, is);
	if (es != Acad::eOk)
		acutPrintf(_T("\nIntersectWith failed : es = %s"), acadErrorStatusText(es));
	else
		out = is.length();
		for (int i = 0; i<is.length(); i++)
			if (i == 0) acdbPointSet(asDblArray(is[0]), subPO1);
			else if (i == 1) acdbPointSet(asDblArray(is[1]), subPO2);
			else if (i == 2) acdbPointSet(asDblArray(is[2]), subPO3);
			else if (i == 3) acdbPointSet(asDblArray(is[3]), subPO4);
			else if (i == 4) acdbPointSet(asDblArray(is[4]), subPO5);
			else if (i == 5) acdbPointSet(asDblArray(is[5]), subPO6);
			else if (i == 6) acdbPointSet(asDblArray(is[6]), subPO7);
			else if (i == 7) acdbPointSet(asDblArray(is[7]), subPO8);
			else if (i == 😎 acdbPointSet(asDblArray(is[8]), subPO9);
			else if (i == 9) acdbPointSet(asDblArray(is[9]), subPO10);
	pEnt1->close();
	pEnt2->close();
	return out;
The intersectWith() function works fine, but the number of AcGePoint3dArrays is 0..
What is the problem??
Alexander.Rivilis
With what kinds of entities you tested this code?
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Pline !
Alexander.Rivilis
@Anonymous wrote:
Pline !
And both of them in one plane? Try other intersectWith method, which use projected plane:
Expert Elite Member
It was not on the same plane. Thanks for solving the problem!
