How to convert 3dsolid to subdmesh?
Hello,i'm new here,i found a post here ask about get mesh data.
https://forums.autodesk.com/t5/objectarx/how-to-get-mesh-data/td-p/8190607
I tried to export mesh data to Unity too ,but i don't know how to convert 3dsolid to subdmesh.
I only see AcDb3dSolid::createFrom and AcDbSubDMesh::convertToSolid,both convert subdmesh to 3dsolid.
It's my first time to use arx,anyway,thanks.
Alexander.Rivilis
@Anonymous
I see such way: AcDb3dSolid -> AcDbPolyFaceMesh -> AcDbSubDMesh
1. AcDb3dSolid -> AcDbPolyFaceMesh: http://adn-cis.org/forum/index.php?topic=6998.msg19405#msg19405
2. AcDbPolyFaceMesh -> AcDbSubDMesh: https://adndevblog.typepad.com/autocad/2016/11/how-to-convert-polyfacemesh-to-3dsolid.html  (only GetPolyFaceMeshData and CreateSubdMesh functions)
Other way is using acdbGetObjectMesh function: https://adndevblog.typepad.com/autocad/2012/05/define-holes-with-acddsubdmeshsetsubdmesh-the-same-way-as-with-acgigeometryshell.html
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
It works,thanks a lot.
