COM wrapper common language
BerndCuder8196
BerndCuder8196
i have implement an Com Wrapper for my custom entity and it works fine.
But in the section Common, the property names are shown in english on my german AutoCAD version.
I have tried to change
importlib("axdb21enu.tlb");
to
importlib("axdb21deu.tlb");
but the text is stil english.
How can i change the language?
Thanks, Bernd
Alexander.Rivilis
STDMETHODIMP CCWrapperMyEntity::GetDisplayName(/* [in] */ DISPID dispID,/* [out] */ BSTR * propName)
  LPCTSTR pszPropName;
  if (GetStandartDisplayName(dispID, propName)) return S_OK;
  switch(dispID)
  case DISPID_ENTITY_DESC:   pszPropName= _T("My Custom Entity");	break;
  case DISPID_MIN_RADIUS:    pszPropName= _T("Min Radius");	break;
  case DISPID_MAX_RADIUS:    pszPropName= _T("Max Radius");	break;
  case DISPID_CENTER_POINT:  pszPropName= _T("Center point");	break;
  case DISPID_NORMAL:        pszPropName= _T("Normal");	break;
  default:
    return IOPMPropertyExtensionImpl<CCWrapperMyEntity>::GetDisplayName(dispID,propName);
  *propName = SysAllocString(pszPropName);
  return S_OK;
bool GetStandartDisplayName(/* [in] */ DISPID dispID,/* [out] */ BSTR * propName)
  // All our properties has dispID < 0x400
  if (dispID < 0x400) return false;
  CComQIPtr<IOPMPropertyExtension> OPEHelper;
  OPEHelper.CoCreateInstance(CLSID_AcadEntity); // CLSID of base class
  HRESULT hr = S_OK;
  if (OPEHelper)
    hr = OPEHelper->GetDisplayName(dispID, propName);
    if (SUCCEEDED(hr))
      return true;
  return false;
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
thierry_prince
Hi Bernd,
For my custom objects, I always use the "axdbXXenu.tlb" file and I provide the property names in the CMyObject::GetDisplayName() method.
For example, with an AcDbPolyline derived object :
STDMETHODIMP
/* [in ] */ DISPID dispID,
/* [out] */ BSTR*  propName)
  BSTR result = NULL;
  switch (dispID) {
    case  -23:        return E_NOTIMPL;
    case DISPID_MY_DISPID:    result = ::SysAllocString(L"Dummy"                      ); break;
    case 1025:                result = ::SysAllocString(L"My custom object"           ); break;
    case 1302:                result = ::SysAllocString(L"Couleur"                    ); break;
    case 1281:                result = ::SysAllocString(L"Calque"                     ); break;
    case 1282:                result = ::SysAllocString(L"Type de ligne"              ); break;
    case 1283:                result = ::SysAllocString(L"Echelle du type de ligne"   ); break;
    case 1299:                result = ::SysAllocString(L"Style de tracé"             ); break;
    case 1300:                result = ::SysAllocString(L"Épaisseur de ligne"         ); break;
    case 1301:                result = ::SysAllocString(L"Hyperlien"                  ); break;
    case 1399:                result = ::SysAllocString(L"Matériau"                   ); break;
#if (ACAD_MAX_VERSION >= 1900)
    case 1401:                result = ::SysAllocString(L"Transparence"               ); break;
#endif
    case    3:                result = ::SysAllocString(L"Hauteur"                    ); break;
    case    1:                result = ::SysAllocString(L"Sommet"                     ); break;
    case   10:                result = ::SysAllocString(L"Largeur globale"            ); break;
    case   12:                result = ::SysAllocString(L"Élévation"                  ); break;
    case   13:                result = ::SysAllocString(L"Aire"                       ); break;
    case   17:                result = ::SysAllocString(L"Longueur (génératrice)"     ); break;
    case   15:                result = ::SysAllocString(L"Fermée"                     ); break;
    case   16:                result = ::SysAllocString(L"Génération du type de ligne"); break;
    default:
#ifdef _DEBUG
      wchar_t str1[] = L"dispID = %d (0x%08lx) => <%s>";
      wchar_t str2[] = L"???";
      wchar_t str3[256];
      if (*propName != NULL) {
        swprintf(str3, str1, dispID, dispID, propName);
      } else {
        swprintf(str3, str1, dispID, dispID, str2    );
      ::MessageBoxW(NULL, str3, L"CMyObject::GetDisplayName", MB_OK);
      result = ::SysAllocString(str3);
#else  // !_DEBUG
      return E_NOTIMPL;
#endif // !_DEBUG
    ::SysFreeString(*propName);
  *propName = result;
  return S_OK;
The default case is used to get the untranslated property IDs.
Cheers,
Thierry
PS: Sorry if it's in French 🙂
thierry_prince
@Anonymous : Sorry, you were quicker, and with your solution we don't need to provide the translations.
Cheers
Alexander.Rivilis
@thierry_prince
As far as I remember first solution was proposed by @owenwengerd :
http://forums.autodesk.com/t5/objectarx/how-overriding-correctly-getdisplayname-opm/m-p/4364656#M304...
Expert Elite Member
