使用RibbonPanelBreak创建Slide-Out Panel遇到的问题
465340553
Mentor Mentor
2,670 次查看
5 条回复
1 条消息(共 6 条)
465340553
Win7 简体中文版
Autocad civil 3d 2018简体中文版
Visual studio 2015社区版
C#语言
如下图,
使用RibbonPanelBreak分隔,
创建Slide-Out Panel(我不知道这个描述是否准确)。
按钮能够正常创建,
命令也能正常发送。
上图中的按钮“图形清理1”工作一切正常。
问题出在点击Slide-Out Panel部分的按钮时,
例如上图中的“图形清理2”(调用的map 3d的命令mapclean),
对话框弹出后,
如果此时autocad失去焦点,
比如切换到其他程序或者这桌面点击鼠标等,
弹出的对话框会“消失”,
从而造成AutoCAD被卡死。
我注意到AutoCAD自带的Ribbon,
其Slide-Out部分在鼠标点击后,
会慢慢消失,
而我创建的ribbon中的Slide-Out部分在鼠标点击并弹出对话框后,
它一直在那里(如下图),
直到对话框关闭,
最初发现此问题是我自己设计的对话框工作不正常,
以为自己的对话框语有问题,
折腾了很长时间,
后来对其他对话框进行测试,
发现位于Slide-Out部分的按钮弹出的对话框有问题,
才意识到问题不是出在对话框本身,
而是我创建的ribbon有问题。
我不清楚应该怎样修改我的代码,
麻烦指点一下。
谢谢!
下面是我的代码。
// (C) Copyright 2019 by
using System;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using System.IO;
using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary;
using System.Collections;
using System.Runtime.CompilerServices;
using Autodesk.Civil.DatabaseServices;
using Autodesk.Windows;
// This line is not mandatory, but improves loading performances
//[assembly: CommandClass(typeof(AutoCAD_CSharp_plug_in1.MyCommands))]
namespace AutoCAD_CSharp_plug_in1
    // This class is instantiated by AutoCAD for each document when
    // a command is called by the user the first time in the context
    // of a given document. In other words, non static data in this class
    // is implicitly per-document!
    public class MyCommands
        // The CommandMethod attribute can be applied to any public  member
        // function of any public class.
        // The function should take no arguments and return nothing.
        // If the method is an intance member then the enclosing class is
        // intantiated for each document. If the member is a static member then
        // the enclosing class is NOT intantiated.
        // NOTE: CommandMethod has overloads where you can provide helpid and
        // context menu.
        /// <summary>
        /// 2020年9月22日 UserName:Line
        /// </summary>
        [CommandMethod("RibbonTest", "RibbonTest", "RibbonTest", CommandFlags.Modal, null, "RibbonTest", "IDH_RibbonTest")]
        public void C_RibbonTest()
            RibbonControl ribbon = ComponentManager.Ribbon;
            if (ribbon != null)
                RibbonTab rtab = ribbon.FindTab("测试");
                if (rtab != null)
                    ribbon.Tabs.Remove(rtab);
                rtab = new RibbonTab();
                rtab.Title = "测试";
                rtab.Id = "测试ing";
                //Add the Tab
                ribbon.Tabs.Add(rtab);
                addContent(rtab);
        private void addContent(RibbonTab rtab)
            rtab.Panels.Add(AddOnePanel());
        private RibbonPanel AddOnePanel()
            RibbonButton rb;
            RibbonPanelSource rps = new RibbonPanelSource();
            rps.Title = "测试1";
            RibbonPanel rp = new RibbonPanel();
            rp.Source = rps;
            rb = new RibbonButton();
            rb.Name = "图形清理1";
            rb.ShowText = true;
            rb.Text = "图形清理1";
            rb.CommandHandler= new RibbonbtnCmdHandle();
            rb.CommandParameter = "_.MapClean ";
            rps.Items.Add(rb);
            rps.Items.Add(new RibbonPanelBreak());
            RibbonRowPanel rrp = new RibbonRowPanel();
            rps.Items.Add(rrp);
            rb.Name = "图形清理2";
            rb.ShowText = true;
            rb.Text = "图形清理2";
            rb.CommandHandler = new RibbonbtnCmdHandle();
            rrp.Items.Add(rb);
            return rp;
        class RibbonbtnCmdHandle : System.Windows.Input.ICommand
            public event EventHandler CanExecuteChanged;
            public bool CanExecute(object parameter)
                return true;
            public void Execute(object parameter)
                if (parameter is RibbonButton)
                    RibbonButton rb = parameter as RibbonButton;
                    Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.SendStringToExecute(
                        (string)rb.CommandParameter, true, false, false);
王磊
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
您的问题是否已得到解答?请点击“接受解答”按钮。
0 个赞
已接受的解答 (1)
2,671 次查看
5 条回复
回复 (5)
2 条消息(共 6 条)
465340553
经过网友edata的测试,
我被搞的更晕了,
感觉问题远比想象的复杂。
增加两个autocad的命令进行测试,
style和insert,
发现style命令没有问题,
对话框弹出后,
滑出面板会消失,
对话框能正常工作,
但insert命令仍存在问题,
对话框弹出后,
滑出面板不消失,
autocad失去焦点后对话框消失,
autocad卡死。
下面是我增加button的代码:
 rrp.Items.Add(new RibbonRowBreak());
 rb.Name = "样式";
 rb.ShowText = true;
 rb.Text = "样式";
 rb.CommandParameter ="_.style ";
 rrp.Items.Add(rb);
 rb.Name = "插入";
 rb.ShowText = true;
 rb.Text = "插入";
 rb.CommandParameter ="_.insert ";
 rrp.Items.Add(rb);
王磊
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
0 个赞
3 条消息(共 6 条)
465340553
补充:
如果把滑出面板钉住,
对话框就不会消失。
王磊
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
0 个赞
4 条消息(共 6 条)
465340553
已接受的解答
网友edata帮我解决了问题,
切换了一下焦点,
问题解决!
在此向edata表示感谢!
他的博客地址在此
王磊
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
5 条消息(共 6 条)
norman.yuan
You probably already know: for recent versions of AutoCAD (Acad2014, or 2015 and later), You can simply call
Application.MainWindow.Focus()
instead of Autodesk.AutoCAD.Internal.Utils.SetFocusToDwgView() (I guess Autodesk just added this functionality from Internal namespace to Application class).
Norman Yuan
Drive CAD With Code
6 条消息(共 6 条)
465340553
谢谢!
我试试看!
王磊
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
0 个赞
