Problem using intersectWith
my code
 [CommandMethod("testLineCross")]
  public void testLineCross()
             Document doc = AcadApp.DocumentManager.MdiActiveDocument;
             Editor ed = doc.Editor;
             Database db = doc.Database;
             PromptEntityResult per = ed.GetEntity("Line1");
             using (Transaction tr = doc.TransactionManager.StartOpenCloseTransaction())
                 Line l1 = tr.GetObject(per.ObjectId, OpenMode.ForRead) as Line;
                 per = ed.GetEntity("Line2");
                 Line l2 = tr.GetObject(per.ObjectId, OpenMode.ForRead) as Line;
                 Point3dCollection ptcol = new Point3dCollection();
                 l1.IntersectWith(l2, Intersect.ExtendBoth,ptcol, IntPtr.Zero, IntPtr.Zero);
                 if (ptcol.Count > 0)
                     ed.WriteMessage("Intersect");
                 else
                     ed.WriteMessage("non-intersect");
                 tr.Commit();
My dwg see the Attachemnts.
why get the intersectPoint?
Version:AutoCAD 2012
Line1
                 from, X=11924.7823  Y=8634.7220  Z=   0.0000
                to, X=11926.0027  Y=-9044.7187  Z=   0.0000
Line2
                from, X=5170.8647  Y=2737.5595  Z=   0.0000
                 to, X=18677.5784  Y=2737.5595  Z=   0.0000
  using the code:
but the resulst show ptcol.Count==0.Why can not get the intersect point?
Alexander.Rivilis
It easy explain:
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
thank you.
how to avoid this precision error?
Convert to 2D Line?
Alexander.Rivilis
I can recommend using this method:
public void IntersectWith(
    Entity entityPointer,
    Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Intersect intersectType,
    Plane projectionPlane, // !!!!!!!!
    Point3dCollection points,
    IntPtr thisGraphicSystemMarker,
    IntPtr otherGraphicSystemMarker
Expert Elite Member
Richard_AshJNQQ8
Thanks for the help 🙂
