Plant 3D get pipe line path
p.serek
p.serek
I want to get coordinates of a pipe line path (this red line on image).
I'd like to know where each segment begins and ends or at least order in which they are placed and length, then I can figure out the coordinates of bends and where each segment ends (I hope so). Is there any property other than position of port to know where each pipe lies?
Greetings,
Przemek
jabowabo
Pipe objects have StartPoint and EndPoint properties:
Pipe pipe = (Pipe)tr.GetObject(objId, OpenMode.ForRead);
Point3d start = pipe.StartPoint;
Point3d end = pipe.EndPoint;
DVaquand
Hello
Although it is not written in DotNet, maybe this program and information will give you access to your wishes.
here is the link
"Create axes on pipe lines"
"Créer des axes sur des conduites de tuyauteries"
https://dovaq.fr/applications/
== French ==
Bonjour
Bien que cela ne soit pas écrit en DotNet, peut-être que ce programme et ces informations vous permettront d'accéder à vos souhaits.
Voici le lien
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
