Mit der automatischen Vorschlagsfunktion können Sie Ihre Suchergebnisse eingrenzen, da während der Eingabe mögliche Treffer angezeigt werden.
Anzeigen nur
Stattdessen suchen nach
Diese Seite wurde mit einem automatischen Übersetzungsdienst übersetzt. Der resultierende Text ist keine offizielle Übersetzung und kann Fehler und Ungenauigkeiten enthalten. Autodesk garantiert weder ausdrücklich noch stillschweigend die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der durch den maschinellen Übersetzungsdienst übersetzten Informationen und haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch das in den Übersetzungsdienst gesetzte Vertrauen entstanden sind.Übersetzen
I am molding gears, but I don't know the direction of the shrinkage.
I am molding gears, but I am unsure about the direction of the shrinkage. Is there a detailed evaluation method, such as extracting the model size of the finished molded product in CAD?
You could run a Warp analysis and look at the Deflection plot. This will show you both shrinkage and warpage. Adviser does not have the ability to separate out the shrinkage from warpage however Moldflow Insight has this feature.
