Meshmixer
Welcome to Autodesk’s Meshmixer Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular Meshmixer topics.
Meshmixer 3.5 crashes when I start
5 REPLIES 5
lamports
743 Views, 5 Replies
I had version 3.3 running but wanted to have the ViewCube function as well as the latest revision. I uninstalled 3.3, downloaded and installed 3.5. Now when I try to open it I get the message that there was a software issue and the application will close. I do send the report but have not received any reply, actually did this a few weeks ago and again a couple of days ago.
I did see in the FAQ section that there were some suggestions as to what the problem could be with version 3.3 so I tried all of that and it still wont open.
Any suggestions will be most appreciated.
John
5 REPLIES 5
rafaluis
in reply to: lamports
Boa tarde @lamports !
Você ainda possui alguma pasta do MM 3.3 no diretório onde ele foi instalado ? pode ser que esteja ocorrendo algum conflito de arquivos, tente instalar o Revo Uninstaller e utilizar ele para desinstalar todas as versões do MM do seu computador, após desinstalar tente instalar a última versão (MM 3.5).
Att.
lamports
in reply to: rafaluis
Rafaluis, eu não entendo Português, Inglês é minha língua, mas eu pesquisei uma tradução no Google. Eu traduzi minha resposta de volta para você, espero que faça sentido. Eu desinstalei o 3.3 antes de instalar o 3.5, mas não me certifiquei de que todas as pastas e arquivos foram apagados, às vezes eles não são excluídos como parte de uma desinstalação. Eu tentarei isso novamente. Muito obrigado pela sua ajuda,
John
rafaluis
Consegui compreender, caso dê certo aprove a minha resposta, grato.
Att.
lamports
Vou tentar hoje à noite quando eu chegar em casa do trabalho, e deixar você saber
obrigado novamente
lamports
Rafaluis
Eu desinstalei o 3.3, procurei por todos os arquivos e pastas que encontrei e os deletei. Instalado 3.5, mas tem o mesmo problema, assim que ele tenta abri-lo. Não é grande coisa, eu queria muito o Meshmixer, então eu poderia dividir um modelo de 20 polegadas que eu tenho em partes para que eles se encaixem na impressora e eu fiz isso com o 3.3. Muito obrigado pela sua ajuda e tempo.
John
