que tengo que hacer para que no se traba el programa o se me cierre, lo que me pasa es que puedo esta trabajando bien en el programa una ora o 5 min es muy aletoreo lo que puedo trabajar en el y pues no creo que sean los gráficos por que estoy en asiendo son cosa muy básicas... y pues no creo que se mi maquina que no el ancho y solo e visto estos problemas en maquina con procesadores AMD ya que tambien lo tengo en una Laptop con un AMD A8 y es exatamente el mismo coportamiento porfis que tengo que hacer me estoy atrasado mucho en tares por esta cosa,,, y el como es que visto compañeros corriendo el 3dmax en maquina intel con Intel Celeron ... no creo que para hacer esto se requiera un maquinon
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por rodrigo.assaf. Ir a solución.
¡Hola! ¿Que sistema operacional estás utilizando?
Primer, recomiendo la instalación de todos los services packs de 3ds Max 2016. (La versión que he notado que estás utilizando)
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/downloads?release=2016
Haga un update en el driver de su Tarjeta gráfica. ¿Es Nvidia o AMD?
¿Hay algún mensaje de error? ¿O traba y cierra solamente sin mensaje?
Puedes en tentar cambiar el Display Driver de 3ds Max para Legacy OpenGL. Revise si el problema sigue.
ya medio lo habia corregido cambiando por el 2017 pero ahora al intentar hacer una animación del bípedo me hace esto
porfas se ve que eres el unicon que si se tomo el tiempo de leer.. en donde le doy para corregirlo por que según e estado
viendo videos de Internet dice que es problema son estos procesadores A10 amd que son apus..
Cual es tu OS? Tarjeta Gráfica? Ya en tentaste cambiar el driver del Viewport? Sigue con el mismo error?
