Hola a todos, tengo una pregunta a la que le he dado vueltas pero que no he conseguido resolver.
He tratado de animar un cubo, imitando el movimiento que hace una rueda. Para ello lo que hago es poner el pivote en una arista, y rotar el cubo 90°, luego al estar el cubo sobre la cara, desplazo el pivote a la arista siguiente y vuelvo a rotar 90° sobre la nueva arista. El problema es que al ver la animación, veo que no se ejecuta como debería. Creo que al cambiar el pivote, el primer movimiento que hice (con la arista en el primer vertice), pierde su configuración. La unica solución que he visto es dejando el pivote en el medio y animarlo, más o menos, Pero esa opción me gusta menos.
Espero haberme explicado bien.
Un saludo
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por LeoAlatorre. Ir a solución.
hola @robertosobral
3D's Max no soporta mover el pivote durante la animación y al final todo lo va a dejar con el pivote en el mismo lugar. Una forma de poder lograr esto es utilizar el controlador CATHDPivotTrans para mover el pivote como un sub-objeto durante la animación, y asi lograr el efecto que quieres.
Te dejo el video de como lograrlo, basicamente lo que hago es primero crear los keys donde muevo el pivote de posición, aqui es importante poner una transicion de tipo "step" para que no se anime la traslación del pivote y solo brinque de una posicion a otra. Despues de esto se anima la rotación del objeto usando una transición lineal.
De nuevo, muchísimas gracias Leonardo. Le di vueltas a como hacerlo y no encontraba ninguna forma. También es cierto que con 3d Max estoy empezando y a base de tutoriales. El mismo problema de animar una figura con ese efecto, lo he tenido con Showcase, pero ahí no hay modo de hacerlo. Me toco hacer una animación y en un punto se nota que el objeto se mete dentro de otro. (en otros casos ese defecto lo ocultaba girando un poco la cámara.
Hola estas por buen camino, te invito a que trabajes un poco el auto key te podria ayudar para lo que necesitas, lo activas y realizas el movimiento tanto del elemonto como del tiempo y recuerda que antes de animar cualquier elemento debes saber cual es el tiempo y los frames que necesitas.
