Communauté
Media & Entertainment – Français
"Bienvenue sur le forum Media & Entertainment (Media & Divertissement) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées avec 3DS Max, Maya, Maya Creative, Arnold, MotionBuilder, Mudbox, Recap Pro, Sketchbook, Character Generator et Autodesk Rendering
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Réaliser des traits pointillés sur 3DS MAX
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
griggio.julie
1105 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Je souhaiterai connaître la procédure sur 3DS Max pour réaliser la séquence ci dessous.
Je dois schématiser sur un plan de quartier, une rue qui va se construire.
J'aimerai animer ce chemin via un trait en pointillés de façon simple et rapide.
De base, je créé ma spline, un rectangle, puis j'utilise l'option alignement sur la spline pour réaliser mon chemin. Après, le travail est fastidieux car j'anime le rectangle 1, je copie/colle mes clés d'animation (Axe Z) sur  le rectangle 2 et je décale mon animation de quelques frames et je recommence jusqu'au dernier rectangle qui me permet à la fin d'animer mon chemin.
Il y a certainement une manip, pour réaliser cela mais je ne la connais pas ...
Cordialement
Julie
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Marc_Auv
en réponse à: griggio.julie
@griggio.julie
Le plus simple et le plus rapide est d utilisé un systeme de Particules, tel que Pflow, Tyflow, ou thinking particle, qui  s occupera alors tout seul de deplacer les box/rectangle le long du chemin.
Sinon dans 3dsMAX 2023, il y a aussi possibilité d utilisé le nouveau modifieur "Array", qui fera aussi tres bien le boulot avec un minimum d etape a configuré.
AUVIGNE Marc
3D Artist / Freelance
Facebook | LinkedIn
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @griggio.julie
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
