Bonjour
J'ai un petit soucis récurent sur 3ds max
Si j'attache des objets, je me retrouve avec des Multi/sous-objet avec beaucoup de material dupliqué identiques
Comment pourrais je nettoyer tout cela ?
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Marc_Auv. Accéder à la solution.
@ruppRP66X
Réponse en Video, en espérant que ca réponde a vos questions sur le sujet...
(je suis désolé il est tard, et la journée fut chargée)
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre.
Question complémentaire, une fois que j'ai fais cette erreur, à savoir me retrouver avec une grosse scène plein de matériaux dupliqués. Comment puis je la nettoyer ?
@ruppRP66X
tu peux tenter un utilitaire "clean multimaterial", qui retirera les material ID non utilisé, mais apres il va falloir tout edité a la main pour avoir quelque chose de "propre" (et recreer un material subobject correct et simple (ne pas laisser d ID vide entre 2 ID), et edité le poly/mesh, en selectionnant par matID et en reatribuant le MAtID correct...
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
