Bonjour, Je suis a la recherche d'une méthode "simple", pour pouvoir modéliser l’élément de liquide ( ex: piscine, étang, mer....) sur une surface pour pouvoir effectuer un rendu avec Arnold.?
Actuellement je créé un plan adapté à la surface ou au volume souhaité, puis je viens placer des modificateurs de type : bruit, poussée, lisseur... je dois manquer des réglages car outre la surface qui manque de régularité, je ne trouve pas le bon élément et couleur à appliquer....
Merci de votre aide.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Modélisation liquides..?
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Marc_Auv. Accéder à la solution.
@stephane.bireau Il y a plusieur facond e faire cela..
=>Un plan subdivisé (beaucoup), modificateur Noise, ripple, wave etc
=>un plan subdivisé, puis un displace modifier, et des map (supporte les osl, donc le nouvel organic noise en tweakant les parametre peut faire l affaire (selon le look rechercher): GitHub - p-groarke/fea_osl: 3ds Max OSL shaders (le modifier displacement supportant les OSL, cela marche quelque soit le moteur de rendu, meme scanline render)
Apres il existe le fluid simulateur integré a 3dsMAX (maxfluids), qui permet de pousser plus, mais un peu overkill pour une image statique)
Sinon pour des surface plus "grande", (ocean, mer, lac etc), il y a des pluggins specialisé a cela.
=>thinkingParticles a un object Ocean (c'est un mesh qui recoit les donnée, pour creer les vague, c'est interactif)
=>le moteur de rendu Cebas finalRender a d'intégré, une geometrie fR ocean (idem c'est un mesh object, donc c'est interactif et rapide a regler)
=> ca : Create oceans in Arnold with OSL shaders | 3ds Max 2023 | Autodesk Knowledge Network
A noter que pour des petites surfaces (piscine baignoire etc) la méthode du noise modifier suffit largement.
Bonjour @stephane.bireau
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
