Communauté
Media & Entertainment – Français
"Bienvenue sur le forum Media & Entertainment (Media & Divertissement) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées avec 3DS Max, Maya, Maya Creative, Arnold, MotionBuilder, Mudbox, Recap Pro, Sketchbook, Character Generator et Autodesk Rendering
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
[3DS Max] Modélisation liquides..?
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
stephane.bireau
1129 Visites, 2 Réponses
Bonjour, Je suis a la recherche d'une méthode "simple", pour pouvoir modéliser l’élément de liquide ( ex: piscine, étang, mer....) sur une surface pour pouvoir effectuer un rendu avec Arnold.?
Actuellement je créé un plan adapté à la surface ou au volume souhaité, puis je viens placer des modificateurs de type : bruit, poussée, lisseur... je dois manquer des réglages car outre la surface qui manque de régularité, je ne trouve pas le bon élément et couleur à appliquer....
Merci de votre aide.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Marc_Auv
en réponse à: stephane.bireau
@stephane.bireau Il y a plusieur facond e faire cela..
=>Un plan subdivisé (beaucoup), modificateur Noise, ripple, wave etc
=>un plan subdivisé, puis un displace modifier, et des map (supporte les osl, donc le nouvel organic noise en tweakant les parametre peut faire l affaire (selon le look rechercher): GitHub - p-groarke/fea_osl: 3ds Max OSL shaders (le modifier displacement supportant les OSL, cela marche quelque soit le moteur de rendu, meme scanline render)
Apres il existe le fluid simulateur integré a 3dsMAX (maxfluids), qui permet de pousser plus, mais un peu overkill pour une image statique)
Sinon pour des surface plus "grande", (ocean, mer, lac etc), il y a des pluggins specialisé a cela.
=>thinkingParticles a un object Ocean (c'est un mesh qui recoit les donnée, pour creer les vague, c'est interactif)
=>le moteur de rendu Cebas finalRender a d'intégré, une geometrie fR ocean (idem c'est un mesh object, donc c'est interactif et rapide a regler)
=> ca : Create oceans in Arnold with OSL shaders | 3ds Max 2023 | Autodesk Knowledge Network
A noter que pour des petites surfaces (piscine baignoire etc) la méthode du noise modifier suffit largement.
AUVIGNE Marc
3D Artist / Freelance
Facebook | LinkedIn
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @stephane.bireau
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
