Hey Leute,
seit gestern hab ich ein sehr ungewöhnliches Problem.
Ich hab vor einigen Tagen mit dem Unwrappen von meinen Modellen begonnen. Dabei nutze ich sehr oft den Quick Peel und gelegentlich den Peel Mode.
Die ersten 3 Tage war auch alles super und es hat alle gut funktioniert.
Aber seit gestern auf einmal macht das Peel total dämliche Sachen.
Hier ein bild wie es aussehen sollte
Und hier wie es aktuell ausehen KANN (manchmal werden auch alle flächen ohne grund seperiert , aähnlich wie bei flatten)
ich hab allerdings absolt KEINE ahnung warum dieses Problem ohne ersichtlichen Grund auftritt. Meines wissens nach hab ich nichts verändert an irgendwelchen einstellungen.
Manchmal wirft mir 3dsmax beim Quickpeel auch noch folgende fehler message aus : "invalid uv please use flatten tool to seperate it!" was ich allerdings auch schon getan hatte. Keinerlei besserung beim Peel-en
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Florian.Coenen. Gehe zur Lösung
Hallo @kem.star,
da bei Dir das Peel schon mal funktioniert hat, und nun seit kurzer Zeit nicht mehr, könnte es evtl sein, dass irgendwelche User Settings dafür verantwortlich sind, die evtl auch kaputt gegangen sind.
Kannst Du daher mal eine reset von 3ds Max machen?
Anleitung ist hier:
Resetting 3ds Max / 3ds Max Design to default user settings
Ändert sich damit etwas?
Viele Grüsse,
Hi @kem.star,
hat dir der Beitrag von Florian geholfen deine Fragestellung zu lösen? Wenn ja, dann klicke doch bitte auf den Button als Lösung akzeptieren, dann können auch andere Anwender von der Info profitieren. 🙂
Ansonsten gib uns doch auch gerne einfach einmal ein Update.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
