Media & Entertainment - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Media & Entertainment Produkte von Autodesk - 3ds Max, Maya, Stingray, Mudbox und mehr
max ist sehr langsam
1 ANTWORT 1
Nachricht 1 von 2
effektarium
178 Aufrufe, 1 Antwort
Hallo zusammen,
ich habe eine grosse STL Datei importiert (~300mb). Das hat schon mal 1-2h gedauert.
Das Model ist schon ziemlich komplex aber ich kann quasi nicht damit arbeiten. Was kann ich machen um die Performance zu verbessern?
Vielen Dank 🙂
Grüße
Mario
Tags (1)
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
wernienst
als Antwort auf: effektarium
Also, STL ist wohl die schlechteste Wahl, um Szenen zu importieren, da der MAX-Importer ein einziges riesiges Meshobjekt erzeugt...
Zunächst einmal sollte der Import wesentlich schneller gehen, wenn alle Optionen bis auf Weld Vertices/Identical only abgeschaltet sind. Als Nächstes in den Vertex-Subobjekt-Modus gehen, einzelne Bereiche auswählen und die Vertices mit geringer Toleranz (0.01) verschmelzen. Dann in den Element-Subobjekt-Modus gehen und hoffen, dass es nun sinnvoll zusammenhängende Polygongruppen gibt. Diese auswählen und als eigene Objekte herauslösen. Erst dann sollte man Autosmooth anwenden und Materialien vergeben...
Werner
