Hallo,
ist es in 3ds Max möglich eine bestimmte Auswahl an Polygonen/Vertices zu treffen? Hm schwer zu erklären was ich meine. Mal sehen. Angenommen ich habe einen Würfel. Diesen habe ich unterteilt so dass jede seite acht Polygone hat. Nun möchte ich vier Polygone in Reihe auswählen. Bisher habe ich mit gedrückter STRG-Taste jedes Polygon angeklickt um die Auswahl zu treffen. Nun würde mich interessieren ob es auch einen schnelleren Weg gibt.
Beispiel in Blender:
ich wähle das erste Polygon aus - halte die STRG-Taste gedrückt und wähle dann das letzte Polygon aus. Damit werden dann alle Polygone zwischen dem ersten und letzten Polygon ausgewählt. Das ist eine sehr schnelle ARt und Weise zu selektieren, speziell wenn man nicht den ganzen Loop braucht. Das geht natürlich auch mit Verticies.
Gibt es was vergleichbares in 3ds Max?
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Ihno. Gehe zur Lösung
Ja, erstes poligon anklicken und mit gedrückert Shift Taste aufs nächste klicken.
Ihno Oetjen
Senior 3D Artist
Whishlist:
Calculator for all Parameter inputs.
Random seed for adv. Wood.
Curvature map node.
Hallo @rookiedog0815AVV43,
hat dir die Antwort von Ihno geholfen und konnte deine Frage beantworten? 🙂 Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information. Gib uns doch einfach ein Update, solltest du noch weitere Fragen zu deinem Thema haben oder nicht weiter kommen, dann weiß man was bei dir der Stand der Dinge ist und wie man helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
