Eigentlich eine Simple Frage. Habe ein Budget von ~ 1000 bis maximal 1500 Euro und bräuchte einen Rechner der flott mir Max 2015 umgehen kann. Nun gibt es ja CPU Rendern (Scanline, Mentalray) aber auch GPU/CUDA (iRay). Sprich ich bin am überlegen auf was ich denn nun mehr wert legen soll. iRay ist halt wieder ganz anders als z.B. Mentalray was ich benutze. Und dann noch die Anzahl der Kerne.
Habe hier mal einen Rechner gefunden (gebracht) https://www.itsco.de/workstation-hp-z820-2x-intel-six-core-xeon-e5-2640-6x-2-5ghz-21459.html
Was haltet ihr denn von dem? Ist etwas älter, hat 2 Six-Core Xeon E5-2640 und ne ältere Grafikkarte. Die zu ersetzen ist ja kein Problem. Klar wären zwei i7 6900k geiler aber halt etwas zu teuer.
Was würdet ihr empfehlen auf was sollte ich besonders acht geben? Lieber mehr Mhz und weniger Kerne, mehr Kerne die etwas älter sein dürfen? Doch Cuda und ne bessere Grafikkarte?
Wäre für ne kleine Hilfe dankbar 🙂
Viele Grüße
euer Torben
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Ihno. Gehe zur Lösung
Ihno Oetjen
Senior 3D Artist
Whishlist:
Calculator for all Parameter inputs.
Random seed for adv. Wood.
Curvature map node.
Hey Ihno, danke für deine Antwort 🙂
Also ich rendere wirklich eher statische Szenen. Ne Animation kommt auch mal vor ist aber eher zu vernachlässigen.
Oke dann wäre das System also was für mich? Beim Sockel LGA2011 könnte ich dann später ja immer noch zwei stärkere CPUs drauf packen.
Auf jeden Fall weiß ich nun schon mal in welche Richtung die Rechner-Reise so gehen wird, danke!
Grüße
Torben
wie gesagt, von dem speziellen System hab ich keine Ahnung.
Aber du kannst ja n paar Benchmarks vergleichen, dann solltest du recht fix einen Eindruck von der Leistung bekommen.
Gruß, Ihno
Ihno Oetjen
Senior 3D Artist
Whishlist:
Curvature map node.
Hallo @tronlocke,
na, für was genau hast du dich nun entschieden? 🙂 Generell wäre es meiner Meinung nach sicherlich auch für andere Anwender eine super Hilfe, wenn du Ihnos ersten erklärenden Beitrag als Lösung markieren könntest, da er sehr gut die unterschiedlichen Möglichkeiten je nach Priorisierung zeigt. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Hey! Sorry das ich mich erst jetzt melde, ich hatte viel beruflich zu tun und noch keine Zeit hier darauf einzugehen.
Im Endeffekt hat mir Ihno genau das gesagt was ich wissen wollte, würde es als Lösung markieren aber das ist jetzt ja schon geschehen.
Habe mir nun eine HP Workstation z620 mit 2 x E5 2670 (8-Core) sowie 32 GB Ram entschieden da ich wohl eher auf die CPU angewiesen bin. Erst mal. Die Grafikkarte ist im Endeffekt ja super schnell ersetzt. Bin nun gespannt wie es sich mit dem Teil arbeiten lässt (wenn er dann endlich mal da ist ;)).
Danke noch mal für eure Hilfe!
