Hey,
ich bin jetzt schon seit Wochen mit diesem Problem beschäftigt und finde leider wirklich keine Lösung und hoffe das jemand mir vielleicht helfen kann.
Und zwar geht es darum, dass diese unsichtbaren Dreiecke die ja in 3ds Max automatisch entstehen meine Objekte deformieren und ich dadurch nicht weiter arbeiten kann.
Ich schau beispielsweise gerade ein Tutorial dort wählt er vier Polygone aus löscht sie und drückt dann cap damit es wieder mit einem Polygon geschlossen wird.
Ich habe dann auf das Polygon eine neue Smoothing Group getan dann entsteht ein merkwürdiger Schatten.
Dann habe ich edit normals benutzt dann sah es gut aus ....sobald ich aber das objekt mit dem chamfer modifier bearbeiten will sehen die normals wieder falsch aus.
Ich bedanke mich schonmal im voraus und wie gesagt hoffentlich weiß jemand eine Lösung.
Dankeschön 😄
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Ihno. Gehe zur Lösung
Moin, ja, die Lösung ist: Keine Polys mit mehr als 4 Ecken verwenden. Tus einfach nicht, vertrau mir 😉
Jedes Tutorial das darauf basiert ngons zu erstellen ist quatsch.
Das Problem ist technischer Natur.
Nur bei 3 Ecken ist garantiert das die Fläche dazwischen eine Fläche ist und nicht geknickt sein kann.
Alle 3D Programme machen das so. Und wärend die automatische Dreiecks-Unterteilung bei 4 Ecken noch gut funktioniert, führt sie bei mehr als 4 Ecken fast immer zu fehlern.
Jedes Poly mit mehr als 4 Ecken wird dir in jedem Arbeitsschritt auf die Füße fallen. Beim mapping, beim skinning und beim Rendern/bzw. in der Game Engine.
Verwende nur 3 und 4 Ecke, vergiss alles andere
Ihno Oetjen
Senior 3D Artist
Whishlist:
Calculator for all Parameter inputs.
Random seed for adv. Wood.
Curvature map node.
Hallo @enrico.justin,
hat dir der Tipp von Ihno helfen können deine Frage zu beantworten? 🙂 Wenn ja, kannst du gerne seinen Beitrag als Lösung markieren, damit auch andere Anwender von der Antwort profitieren können. Sollte es noch nicht gelöst sein, dann gib uns doch einfach ein Update, damit man noch weiß, wie man helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
