Was wurde im Sicherheitsfix denn genau behoben?!?
In https://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/file_downloads/3dsMax2017.0.1_Security_Fix_Readme... steht nur:
Dadurch werden bekannte Sicherheitsprobleme in 3ds Max® 2017 behoben.
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Tarek_K. Gehe zur Lösung
Hi @jens.diemer,
frohes neues Jahr erst einmal! 🙂
Habe einmal recherchiert und folgendes gefunden.
Der Hotfix adressiert dieses Problem und kann in gänzlicher Gänze >>HIER<< nachgelesen werden:
Applications and Services that utilize the FBX-SDK Ver. 2017.0 or earlier for processing FBX, DXF, DAE and 3DS formatted files can be impacted by vulnerabilities related to improper memory allocation when opening malformed files.
Vulnerabilities were identified when opening malformed FBX, DXF, DAE or 3DS format files via the FBX-SDK library functions. The vulnerabilities can result in the following conditions:
Hoffe das beantwortet deine Frage. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Hallo @jens.diemer,
hat dir die Information geholfen beziehungsweise deine Frage beantwortet? Wenn ja, wäre super, wenn du entsprechend meinen Beitrag als Lösung markierst oder falls noch nicht, eben hier ein Update gibst. 🙂
Tarek Khodr
