MAYAのブーリアンについて
MAYAのブーリアンについて
youxiangmeitian
870件の閲覧回数
6件の返信
メッセージ1/7
MAYAのブーリアンについて
youxiangmeitian
ブーリアンを使って穴をあけました。 エッジを整えようとマルチカットツールで画像2枚目の頂点の間を繋ごうとすると画像3枚目になります。 原因がわからないです。どなたかご教授頂ければ幸いです。
※ちなみに、このモデルはブーリアンの勉強のために作ったものです。
0 件のいいね
解決済み
871件の閲覧回数
6件の返信
返信 (6)
メッセージ2/7
Suto_Tama
@youxiangmeitian さん
お疲れ様です。
もう少し詳しく状況を教えてください。
MAYAのバージョンはいくつでしょうか?
ブーリアンのオプション設定はどうなっていますでしょうか?
Suto
Freelance
Twitter(X)
メッセージ3/7
youxiangmeitian
お疲れ様です。
ご返信ありがとうございます。
MAYAのバージョンは2023です。
ブーリアンのオプション設定は一番下のの画像通りです。
穴を空ける側のポリゴン(プレーン)も、空けられる側のポリゴン(キューブ)も分割数1×1(×1)でやりました。
画像を参考にしてくだされば幸いです。
4まできたら、質問内容の画像に戻ります。
説明がへたくそで申し訳ないです、、、。
1234
ブーリアンのオプション設定ブーリアンのオプション設定
メッセージ4/7
youxiangmeitian
【訂正】
誤:穴を空ける側のポリゴン(プレーン)も、空けられる側のポリゴン(キューブ)
正:穴を空ける側のポリゴン(キューブ)も、空けられる側のポリゴン(プレーン)
メッセージ5/7
Suto_Tama
解決済み
@youxiangmeitian さん
追加情報ありがとうございます。
ブーリアンの問題ではなくマルチカットの設定かと思います。
オプションのエッジフローに☑が入っていると思うので外してください。
エッジフローの説明は下記のページが分かりやすいかと思います。
https://summering26.com/maya-multi-cut-with-edgeflow/
Suto
Freelance
Twitter(X)
メッセージ6/7
youxiangmeitian
理解できました。参考リンクまで貼って下さり助かりました。ありがとうございます。
0 件のいいね
メッセージ7/7
mari.shimode
@youxiangmeitian さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
Suto_Tama さんの返信が参考になったようですので、解決策として承認しました。
解決策を承認するとトピックに解決済みのチェックマークが付き、同じ問題を抱えた方が回答または方法を参考にすることができます。
今後返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合、各返信の右下に表示されている承認ボタンを押してください。
さらに質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。
Mari Shimode
0 件のいいね
