プロジェクトの設定画面で、ドキュメント内のファイルをファイルブックマークの欄に移動してしまいました。もう一度ドキュメントの中にファイルを戻すにはFinderから操作するしかありませんか?
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: SOTOMEA. 解決策の投稿を見る。
こんにちは。
ちょっと状況がイマイチ分からないのですが、ファイルをフォルダ混みで戻す(移動)するなら特にどの方法でしか出来ない、というのは無いかと思います。
ですので、自分の好きな方法で戻せば良いかと思います。
ファイル移動で何かトラブルが発生しているようであれば、トラブルの内容を記載してもらうと何かわかるかもしれません。
@tzag21363 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
SOTOMEA から返信が来ていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方が参考にしやすくなります。
また、SOTOMEA の返信と重複しますが、引き続き問題を抱えている場合、もう少し詳しい情報があるとより的確な返信をもらえるかもしれません。ご協力のほどよろしくお願いいたします。
同じような質問を持った方がこのトピックにたどり着いた際に、いち回答として参考にできるよう SOTOMEA の返信を解決策として承認しました。
追加の質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
