mayaでプロジェクトの作成と設定をしたのですが、ウィンドウに保存されたフォルダを見ると白紙マークになっておりsceneに保存されたフォルダも白紙マークで保存ができていない状態です。
mayaでファイル→プロジェクトウィンドウ→新規のプロジェクト→任意のフォルダに設定→適用
でプロジェクトの作成をし
ファイル→プロジェクトの設定→先程作成したプロジェクトフォルダ選択→ディレクトリでフォルダ名を確認→設定
という流れでプロジェクトの設定をしました。
再起動をし改めて作成と設定をしたのですが何度やっても白紙マークになってしまいます
バージョンは22H2のWindows11です。
初歩的な質問で申し訳ございませんが、教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: SOTOMEA. 解決策の投稿を見る。
こんにちは
画像を見る限り必要なフォルダが作成されていないように見えますね。
以下の動画を参考にプロジェクトを再作成してみてはどうでしょう。
ちなみに、プロジェクト名に日本語は使わず、半角英数字のみを使用してください。
https://www.youtube.com/watch?v=ybOH6-h-OA4
@umiuni0628 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
SOTOMEA から返信が来ていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
引き続き問題を抱えていましたら、返信でお知らせください。
SOTOMEA の返信で問題を解決することができると思いますので、「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
追加の質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。
