こんにちは。
パーティクルの位置情報はユーティリティーメニューからMASHに流し込めるのですが、
位置だけでなく回転やスケール値もパーティクルインスタンサーのようにMASHにもってきたいです。
方法をご存じの方おられますでしょうか。
解決済! 解決策の投稿を見る。
こんにちは。
方法をご存じの方おられますでしょうか。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: SOTOMEA. 解決策の投稿を見る。
こんにちは。
もってきたいアトリビュートをMASH側の反映したいアトリビュートに接続してみるのはどうでしょう。
下図は nParticleShape1のradiusにpCube1のscaleX/Y/Zを接続してみました。
回転は何を参照するかにもよるかもしれませんが、色々と接続してみて目的の動きになる接続を探してみてはどうでしょうか。
こんにちは。
ありがとうございます。すいません説明不足でした!
パーティクルごと(Per Particle)に設定されている回転値・スケール値を、
パーティクルに割り当てられるMASHインスタンサの個々のオブジェクトにも流し込みたい、という事です。
こんにちは。
こんにちは。
以下のサイトは参考になりますでしょうか。
https://gfxhacks.com/driving-nparticles-in-maya-with-mash/
このサイトではMASHのアトリビュートをnPartilceに接続しているようですが、やりたいことはこれの逆だと思うので、
このサイトで書かれている接続とは逆に、例えばMASH.inScalePP -> In Scale PP、MASH.inRotationPP -> In Rotation PP とかの接続が出来そうならやってみるのはどうでしょう。
こんにちは。
こんにちは。
@here_we5 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
SOTOMEA から再度ご質問への回答が返信されていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は「解決策として承認」ボタンを押してください。
似たような問題を抱えた方が解決策を参考にすることができますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
その後、状況はいかがでしょうか?
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
