コミュニティ
Maya - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
名前の連番について
6件の返信6
解決済み
返信
メッセージ1/7
noiz44
617 件の閲覧回数, 6 件の返信
名前の連番について
名前で、例えば
test_01
とつけたとき、勝手に番号が02となってしまいます。
どこかに、同名があるのだろうとはわかるのですが
アウトライナ、ハイパーシェード上には同じ名前が見当たりません。
このような場合、どのように探せばいいでしょうか?
タグ(2)
6件の返信6
メッセージ2/7
Suto_Tama
次のアカウントへの返信: noiz44
@noiz44 さん
お疲れ様です。
まず、オブジェクトとシェーダに同じ名前がないかもう一度確認してみましょう。
①アウトライナーのDAGオブジェクトのみの☐
 シェイプ☑
 割り当てられたマテリアル☑
②入力ラインメニューを名前別に選択に☑
③任意の名前を検索
④アウトライナーで選択されている項目を確認
⑤レイヤーの名前も確認
Suto
Freelance
Twitter(X)
メッセージ3/7
noiz44
次のアカウントへの返信: Suto_Tama
画像で、丁寧に説明していただいてありがとうございます。
試したのですが、選択されるものがありませんでした・・・・。
メッセージ4/7
Suto_Tama
次のアカウントへの返信: noiz44
@noiz44 さん
検索ひっかかりませんか・・・
ではノードで検索してみましょう。
下記のMELスクリプトを実行してみてください。
その際に【test_01】の箇所を任意の名前に変更してください。
string $allNodes[] = `ls`;
for ($node in $allNodes) {
    if (`gmatch $node "*test_01*"`) {
        select -add $node;
 このスクリプトは、Mayaシーン内のすべてのノードを検索し、名前に test_01 が含まれるものを選択します。
何か選択された様でしたら、【Ctrl+A】でアトリビュートエディタを開いてください。
Suto
Freelance
Twitter(X)
メッセージ5/7
noiz44
返答が遅くなりました。
スクリプトをわざわざありがとうございます。
試した結果、
アウトライナ上でグループが選ばれたのですが、
そのグループ名は、指定したものではなかったです。
アトリビュートのほうは
<指定した名前>:hyperShadePrimaryNodeEditorSavedTabsInfo
というのが表示されてました。
メッセージ6/7
Suto_Tama
次のアカウントへの返信: noiz44
@noiz44 さん
でしたら選択されている
【hyperShadePrimaryNodeEditorSavedTabsInfo】を削除してみてはいかがでしょうか
hyperShadePrimaryNodeEditorSavedTabsInfo ノードや MayaNodeEditorSavedTabsInfo ノードを削除したい (autodesk.co.jp)
Suto
Freelance
Twitter(X)
メッセージ7/7
noiz44
いったん、スクリプトで選ばれたものは、そのまま削除してみたのですが、改善されませんでした・・・。
なのでモデルを一旦出力して、読み込みなおして、強引に修正しました。
いろいろと案を出していただき、スクリプトまで書いていただいて、お手数をおかけして誠にありがとうございました。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
