コミュニティ
Maya - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
Maya 2024 カラーテクスチャのベイク方法がわからない
3件の返信3
解決済み
返信
メッセージ1/4
uesaka-Vgao
1119 件の閲覧回数, 3 件の返信
お世話になっております。
今回は、カラーテクスチャのベイク方法がわからないので投稿させていただきます。
設定プリファレンスから→プラグインマネージャ→Turtle.mllのロードに☑を入れ→該当のオブジェクトを選択し→ライティング/シェーディングから→Assign New Bake Layerをクリックしたのですがエラーが出て進めませんどうすればよろしいでしょうか?
現状の画像を下記に記載します。
タグ(3)
3件の返信3
メッセージ2/4
Suto_Tama
次のアカウントへの返信: uesaka-Vgao
@uesaka-Vgao さん
お疲れ様です。
順序だてて説明します。
◆ベイクレイヤー設定
①Bake Laye Editorでレイヤーエディタを作ります。
②その後Assign New Bake Layerを押します。
 するとベイクレイヤーとそこで使用されるオブジェクトがアサインされます。
③アトリビュートエディタにベイクレイヤーができるのでその項目を設定します。
 Tb save to file ベイクした画像データを保存します。
 Full Shading ビューティー情報をベイクします。ライトの影響などレンダリングされる情報がベイクされます。
 Albedo カラー情報のみベイクします。ライトなどの情報は入っていません。
◆レンダー設定
①レンダー設定の仕様レンダラをTurtleにします。
②Render TypeをBakingにします。
③作ったBake Layerを選択します。
④解像度や保存先などを設定します。
⑤レンダリングします。
Suto
Freelance
Twitter(X)
メッセージ3/4
mari.shimode
@uesaka-Vgao さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
Suto_Tama さんから返信が来ていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
引き続き問題を抱えていましたら、返信でお知らせください。
Mari Shimode
メッセージ4/4
mari.shimode
Suto_Tama さんの返信で問題を解決することができると思いますので、「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
さらに質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。
Mari Shimode
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
