環境:windows10
Maya2023(いくらかの設定は2020から引き継いでいます)です。
最近まではMaya2020を使っており、現在2023を試用中です。Maya2020はアンインストールしていません。
質問内容:
スキンバインド後のオブジェクトを選択した状態でコンポーネントエディタを開くと、
// エラー: file: C:/Program Files/Autodesk/Maya2023/scripts/others/componentEditorWindow.mel line 672: 項目が見つかりません: Interactive
と表示されます。
こちらが該当の場所なのですが
選択したウェイトの正規化方法が見つからないと言われている感じなのでしょうか?
$defaultAutoNormの値がちゃんと入っていない…?melの事はよくわかりませんが…
Maya2020で試した所、このエラーは出ませんでした。
再度Maya2023をインストールし直し、「2020のプリファレンスを引き継がない」設定で開始しても同様にこちらのエラーが出ました。
Mayaが全バージョン共通で読み込んでるところで競合でも起こっているんでしょうか?どこらへんか見当つきません…
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: SOTOMEA. 解決策の投稿を見る。
回答者: Suto_Tama. 解決策の投稿を見る。
お疲れ様です。
私も2023を入れて試してみたのですが同じ挙動になりました。
ひとまずMorimoto114514さんだけの症状ではないということですのでMAYA側の問題の可能性もあります。
次のアップデートをまつかヘルプからバグ報告で上げて反応を待つかですかね。
2020が問題ないならしばらく2023は様子見でいいんじゃないでしょうか。
Suto
Freelance
Twitter(X)
suto6LGCPさん、わざわざ検証していただきありがとうございます。
色々検索して見つからなかったので自分だけかな?と思っていたのですが、新バージョン特有のバグかもしれないですね
ひとまずは大人しく安定バージョンを使う事にします、ありがとうございました。
@Morimoto114514 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
サブスクリプションをご契約中で、もしバグと思われる挙動を発見しましたら、大変お手数をおかけいたしますが、サポートにご連絡をお願いできますでしょうか。
お客様からの報告を受けましたら、サポート チームがバグであるかどうかを検証し、バグであると確認できた場合、製品開発チームに報告します。
お手数をおかけいたしますが、もし可能でしたらご協力のほどよろしくお願いいたします。
とりあえずの解決策(妥協策)として、オブジェクトモード、コンポーネントモードでも何も選択していない状況で、
コンポーネントエディタを起動しておく。そして、頂点などを選択すると、通常通りの作業ができます。
私も同じ状況です。一応サポートへの問い合わせ行いますが未だに発生するということはバグではないということなんですかね。解決方法を知りたいです。
エラー文
サポートへ連絡試みましたがログインを求められたのち白い画面で止まり連絡できません
こんばんは。
おそらくMaya2023.2で修正された問題の可能性があります。
もしまだアップデートしていないようでしたら、2023.2以降へのアップデートをお試しください。
また、サポートサイトにアクセスするとページが白くなってしまう件ですが、ブラウザのキャッシュクリアをお試しください。
@szgk123 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
また、コメントの確認が遅くなり申し訳ございません。
SOTOMEA の返信に書かれている方法をお試しいただきますようお願いいたします。
@Morimoto114514 さん、
SOTOMEA の返信により解決することができたようで良かったです。
今後同じような状況でお困りの方々の参考になるように、 SOTOMEA の返信も本トピックの解決策として承認しました。
またお困りのことがありましたら、コミュニティをご利用ください。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
