aitoonでアウトラインを出すために、レンダー設定>Arnold Rendere>contourにしているのですが、この状態でシーケンスレンダリングやArnold Render Viewから画像を保存すると、アウトラインだけしか出力されなくなってしまいます。(レンダービューはしっかり表示されるのですが、保存された画像を見ると線だけになっています。)
アウトラインを保持しながら正常にレンダリングするにはどうすればいいでしょうか。
よろしくお願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: Suto_Tama. 解決策の投稿を見る。
お疲れ様です。
Arnoldのレンダリングオプションの【Filter】>【Contour】を選択していると
アウトラインのアルファチャンネルが作られるみたいですね。
保存フォーマットによってこのアルファチャンネルの扱いは違う様です。
透明度として扱うフォーマットの場合はラインしか残りません。
ちなみに【.exr】で保存した場合Photoshopなどでアルファチャンネルの扱いを
透明度にするかアルファチャンネルにするか聞かれます。
その際にアルファチャンネルを選択すればカラーデータも残った状態で読み込みが可能です。
Suto
Freelance
Twitter(X)
@aozorakamihikooki さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
Suto_Tama さんから返信が来ていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
引き続き問題を抱えていましたら、返信でお知らせください。
Suto_Tama さんの返信で問題を解決することができると思いますので、「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
追加の質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
