Maya Forum
Welcome to Autodesk’s Maya Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular Maya topics.
setPreferredHardwareRenderingGlobalsPreset Problem
4 REPLIES 4
MicroCell3D
173 Views, 4 Replies
Leider kann ich die Voreinstellungen des Viewports nicht setzen?
Weder übers Menü, noch über MEL Script?
Unfortunately, I can't set the viewport's presets?
Neither via the menu nor via MEL Script?
setPreferredHardwareRenderingGlobalsPreset default;
// Error: setPreferredHardwareRenderingGlobalsPreset default;
// Error: Line 1.50: Syntax error
4 REPLIES 4
artfully3d
in reply to: MicroCell3D
When you try to set the viewport preset using the menu, do you receive an error?
MicroCell3D
in reply to: artfully3d
Vielen Dank für die Nachfrage.
Ich habe das Problem (teilweise) gelöst, indem ich das Preset unter "2023/presets" umbenannt habe. (Löschen ging auch nicht über das Menü.) Dann habe ich ein neues Preset erstellt. Jetzt kann ich es einstellen, es ist auch ausgewählt, aber Maya lädt die Einstellungen nicht über "Set Preferred Preset", bei "New Scene" oder beim Start? Es wird nur über „Load Preset“ geladen.
Jetzt ist das Problem also, das "Set Preferred Preset" nicht funktioniert. 😞
Ich habe mir temporär einen Button gebastelt: "loadHardwareRenderingGlobalsPresets "meins";"
Leider wird "View Transform" nicht gespeichert 😞
Thank you for asking.
I (partially) solved the problem by renaming the preset under "2023/presets". (Deleting was also not possible via the menu.) Then I created a new preset. Now I can set it, it's selected too, but Maya doesn't load the settings via "Set Preferred Preset", on "New Scene" or on startup? It is only loaded via "Load Preset".
So now the problem is that "Set Preferred Preset" is not working. 😞
I made a temporary button: "loadHardwareRenderingGlobalsPresets "mine";"
Unfortunately "View Transform" is not saved 😞
artfully3d
Preferences --> Save Actions --> "Save all preferences and settings when Maya exits", on?
OH!!!
Preferences --> UI Elements --> "On New Scene Reset Viewport Panel Settings"
This is turned on by default, turn it off?
MicroCell3D
Ich habe verschiedene Kombinationen in den "Preferences" ausprobiert und leider wird der "Viewport 2.0" immer mit "New Scene" zurückgesetzt. Auch die Einstellungen unter "New Scene" ändern nichts. Auch eine eigene "Default Scene" hilft nicht. Der Viewport wird immer resettet.
Nicht so schlimm...ist ja nur ein kleiner "Schönheitsfehler" 😉
Trotzdem Danke für die Hilfe.
I've tried different combinations in the "Preferences" and unfortunately the "Viewport 2.0" always resets with "New Scene". The settings under "New Scene" do not change anything either. Even a custom "Default Scene" does not help. The viewport is always reset. Not so bad...it's just a small "blemish" 😉
Anyways thanks for your help.
