Maya Forum
Welcome to Autodesk’s Maya Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular Maya topics.
Mash object with aicolorjitter?
5 REPLIES 5
wzwow
325 Views, 5 Replies
i cannot make it work...  how to make it have random color for each mash object?
5 REPLIES 5
MicroCell3D
in reply to: wzwow
Ich nehme an, Sie haben "aiColorJitter"> Color (aiStandardSurface) zugeordnet. Dies funktioniert nur, wenn es sich beim Mash um "Instanzen" handelt.
Sie können das ändern: "Switch Geometry Type"
I assume you have mapped "aiColorJitter" > Color(aiStandardSurface). This only works if the mash is "instances".
wzwow
in reply to: MicroCell3D
so i did the switch geometry type but everything disappear
when i switch back to repromesh everything comes back... what went wrong?
wzwow
in reply to: wzwow
MicroCell3D
in reply to: wzwow
Ich habe die gleiche Struktur des MASH ausprobiert und kann hin und her schalten, ohne dass die Objekte verschwinden. Vielleicht den Shader auf die Objekte (Konfetti) legen, nicht auf den MASHx_Instancer?
I tried the same structure of the MASH and I can toggle back and forth without the objects disappearing. Maybe put the shader on the objects (confetti), not on the MASHx_Instancer?
wzwow
sorry my mistake... i found the problem... it is my viewport display setting
