Maya Forum
Welcome to Autodesk’s Maya Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular Maya topics.
グリッドが表示されません。
1 REPLY 1
shirasawaryo
153 Views, 1 Reply
グリッドが表示されません。
グリッドが急に表示されなくなってしまいました。パースペクティブやレフト、ライト全てのカメラから見えるはずのグリッドです。
使用OSはmacで、mayaのバージョンは2024、学生版の英語版です。
グリッドの表示/非表示を試しましたが表示されず、mayaを再インストールしたのですが表示されません。
調べてみたところmayaを初期化すると解決するらしいのですが初期化するために使用する為のperfsファイルが見つかりません。
どのように進めればグリッドが表示されるようになるでしょうか。ご回答よろしくお願いします。
Labels (1)
1 REPLY 1
baez_isaac
in reply to: shirasawaryo
Hello
If your grid is not showing up after you reinstalled it you can try one of two things. First open up the Setting/preference window this is located ( Windows>Setting/preference>preference) then after that scroll down to where it says “Display” and under the tab called “view” make sure that the Grid plane is on “show”. If this didnt work then close Maya and locate your pref folder. This could be located here for macs (/Users/YourUsername/Library/Preferences/Autodesk/maya/2024/prefs) after you locate the folder delete just the pref folder and restart Maya. This should reset your Maya to the default preference.
Hopefully this helps you out.
こんにちは
グリッドを再インストールしてもグリッドが表示されない場合は、2 つのうちの 1 つを試すことができます。まず、これがある設定/環境設定を開き(Windows>設定/環境設定>環境設定)、その後「表示」と表示される場所まで下にスクロールし、「ビュー」というタブでグリッド面が「表示」になっていることを確認します。 。これでうまくいかなかった場合は、Maya を閉じて、pref フォルダを見つけてください。 Mac の場合、これはここ (/Users/YourUsername/Library/Preferences/Autodesk/maya/2024/prefs) にあります。フォルダを見つけたら、pref フォルダだけを削除して Maya を再起動します。これにより、Maya がデフォルトの設定にリセットされるはずです。
これがあなたのお役に立てれば幸いです。
